Lundi 29 Septembre 2008 18:23 |
on va attendre le demontage demain pour avoir le coeur net
bon courage Ben
mc fly#107
Lundi 29 Septembre 2008 18:56 |
bon je vien de reflechir au probleme
je pense que le segment du cylindre 4 a rendu l ame
la pression qui avait dans le cylindre partait dans le bloc au lieu de restait dans la chambre de combustion
et ca serait ca qui aurait fait péter le joint de culasse par les passage d huile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Lundi 29 Septembre 2008 19:14 |
merde ca fait chier pour toi T'as demonté les bougies pour voir comment elles sont?
mc fly#107
Lundi 29 Septembre 2008 20:37 |
j en ai demonté 1 hier et celle du cylindre 4 était pleine d huile les autres normal
Mardi 30 Septembre 2008 11:49 |
tu as dût avoir un serieux soucis, car moi jai déja fais 120km avec 3cylindre sur mon SEH de 190mKM car un antiparasite a cramé... et avec un nouveau faisceau HT plus de soucis elle est repartie normalement!
mc fly#107
Mardi 30 Septembre 2008 11:52 |
j ai fait plus de 250km sur 3 cylindres
remix-OPC
Mardi 30 Septembre 2008 12:17 |
c'est vraiment la galere pour toi en plus elle est super propre.
Mardi 30 Septembre 2008 13:25 |
oué pas de po ca
courage
tiens nous au poil sur la suite
Mardi 30 Septembre 2008 16:22 |
A mon avis elle te dit juste d'une manière un peu brutale qu'elle préfère un 16v lol!
mc fly#107
Mardi 30 Septembre 2008 18:10 |
j aimerais bien aussi
maintenant j en ai plusieur en vu mais je doit attendre un peu que les finances remonte mais en attendant j use mes chaussures
mc fly#107
Dimanche 12 Octobre 2008 17:43 |
alors voila commencemen des operations
le 20xe emballé
commencement des travaux
il manque comme un morceau
le collecteur de kadett 16 qui serat modifier pour prendre la sonde lambda
la suite des evenement sera nettoyage complet du compartiment moteur
+ un petit traitement anti rouille et remtre un peu de blackson ou il en faut
l AAC et l allumeur de 18E sont en vente aussi avec la culasse a veriifier
si la personne veut il prend une culasse d origine en plus
mc fly#107
Lundi 13 Octobre 2008 17:57 |
j ai debloqué les 4 rotules ce soir
et demain je vais essayé d enlever les cardans et de voir pour monter mon kit weitec
arnaud56
Lundi 13 Octobre 2008 21:56 |
bon courage pour la suite des evenements
Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT |
mc fly#107
Mardi 14 Octobre 2008 19:18 |
au programe se soir dpeose de la boite
j ai aussi commencé a tout traitré avec du profuit anti rouille
et j ai enlever la mousse insonorisante de la baie de pare brise car elle était pleine d huile
j ai nettoyé la tole au decap four pour enlever la colle et quelque substance bizarre et rincée tout ca a leau chaude et a l eponge
je vais voir pour tout peinbdre a la bombe car j ai pas de pistolet
et aprés je m attaque au silent bloc renforcée
Mardi 14 Octobre 2008 19:53 |
Tu poses quand le moteur
13,316 au 400M  |
mc fly#107
Mardi 14 Octobre 2008 20:10 |
la je viens de commander un kit distrib et quelque joints
je vais refaire une partie du compartiment moteur meme si le blanc sera plus clair j ai pas trop le choix
demain je depose les 2 jambes de force et commence le montage des silent bloc renforcée
si j ia les pieces assez tot peut etre se week end
aprés je vais devoir modifié le collecteur pour la sonde lambda
le_corse
Mardi 14 Octobre 2008 20:15 |
Bon courage mec pour tout ça, tiens nous vite au courant
Les avis c'est comme les trous du c**...tout le monde en a un !!! |
Mardi 14 Octobre 2008 21:11 |
eheh j'avais pas suivi le swap, comme quoi ta voiture elle sait comment y faut te parler loooool!!!!
si t'as le courage, deculasse vite fait qd mm le seh, c'est tjrs interessant de savoir ce qu'y s'est passé
mc fly#107
Mardi 14 Octobre 2008 21:19 |
tkt c est prevu mathieu
de toute facon la culasse et l AAC sont vendue normalement
guéguét
Mercredi 15 Octobre 2008 19:04 |
bon courage Ben, et tien moi au courant de la cause du probleme moteur
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
mc fly#107
Mercredi 15 Octobre 2008 21:28 |
merci gaetan
pour se soir j ai commencé a mettre les silent bloc renforcé
j ai aussi mis du blacson un peu partout ou je pensait utile
traverserve inferieure et au niveau du passege de l echapement car il ny avait plus rien
demain je depose les 2 jambe de force et blacson par la meme occasion les passage de roue
