salut ci on change les coussinet et vis de bielle on peut mettre n'importe le quel des ces ref:
High Perf Series 8740 : 109-6001
Pro Series 2000 : 209-6003
pour les coussinet je doit prendre les quels?
isma_8 Moderateur
Vendredi 26 Septembre 2008 10:08
Pour les vis ARP il y a déjà plusieurs topic là dessus consulte les.
Pour les coussinets tu prends de l'origine ou du Glyco après pour les cotes tout dépend si le vilo a été rectif ou pas. Si tu ne le sais pas tu sors ton pied à coulisse ou ton Palmer.
oui j'ai deja regarder les topic notament celui de SK mais il precise pas ci on peut mettre l'une au l'autre ref!
vu que mon vilo n'est pas rectifier je prend ce d'origine! tu me conseil quoi du opel ou du glyco?
isma_8 Moderateur
Vendredi 26 Septembre 2008 10:25
C'est normal qu'il ai pas précisé vu que c'est évident que le montage est identique, la seule difference c'est la résistance maxi des vis et aussi leurs prix.
pour les coussintes tu prend en fonction du prix que tu as et de la dispo, au niveau de la qualité c'est la même histoire.
