Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Jeudi 25 Septembre 2008 19:55 |
Bonsoir voila en faite depuis mon swap j avais pas le chauffage dans la voiture.
Je pense donc que je me suis trompé sur les durites d eau .
En faite ce que j aimerai savoir c' est surout l arrivé et la sortit du chauffage.
Quand on es en face du vehicule on a deux entrer.
Je vous savoir ou les brancher car la j ai mise celle de droite direct a la culasse et j ai un sauna plus un astra .
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 25 Septembre 2008 20:42 |
t'en as une reliée au tuyau rigide derrière le moteur et l'autre va sur la sortie à droite sur la culasse
steff38
Jeudi 25 Septembre 2008 20:47 |
Sur le tablier, celle de droite est reliée à la culasse et celle de gauche au tuyau rigide noir.
Irmscher-driver
Jeudi 25 Septembre 2008 20:53 |
Ben j ai fais sa lol es j ai de la vapeur dans l habitacle ca chauffe mais j ai de la vapeur
Jimmykad
Jeudi 25 Septembre 2008 21:01 |
il fuit pas ton radia de chauffage ? sinon c'est peut-être juste de l'humidité
Irmscher-driver
Jeudi 25 Septembre 2008 21:15 |
Je devrai le laisser tourner pour enlever l humiditer c ca ?
En ce qui concerne le radia je pense pas qu il fuit car avec l ancien moteur aucun probleme .
En tous cas encor merci de vos reponses.
Vendredi 26 Septembre 2008 06:02 |
T as bien purgé le circuit
13,316 au 400M  |
Irmscher-driver
Vendredi 26 Septembre 2008 07:20 |
EUH non je l ai pas fais cette fois c' est vrai mais pourquoi sa pourrai causé cela ?
Irmscher-driver
Vendredi 26 Septembre 2008 20:35 |
Bonsoir j ai mis un antifuite et plus de vapeur sortant des aeration parcontre j ai de la buée qui apparait sur la bas du par brise.
Je pense qu il y avai une fuit au radiateur de chauffage mais sil l eau es encore presente dans l habitacle c' est normal la buée ?
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
