Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mardi 16 Septembre 2008 18:17 |
Bonjour a tous voila j ai changer mes bougies et arrivé a la derniere c a dire le 2eme cylindre ( le 1er en partans de l allumeur ) ben y avai plein d huile sur la bougie.
Alor je doute que ce soit normal quand pensez vous svp ?
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
Mardi 16 Septembre 2008 18:34 |
Elle fumait pas ta voiture ? sinon surement un joint de cucu.
tu lui as peut être trop ditré dedans vendredi
_________________ babarXXL@hotmail.Fr |
Irmscher-driver
Mardi 16 Septembre 2008 19:37 |
Non elle fume pas je pensais aussi a un joint de culasse ou la segmantation mais je crois que sa vien du joint spy d aac coté allumeur car deja a ce niveau y a de l huile qui coule.
Mardi 16 Septembre 2008 20:17 |
Là tu parle d'huile sur la bougie, donc dans le cylindre, rien à voir avec ton joint spy d'aac même si il fuit.
Mardi 16 Septembre 2008 20:49 |
ton huile tu la ou exactement photo?
car si je suis ton raisonnement on ne voit pas l'huile au meme endroit
Mardi 16 Septembre 2008 21:29 |
Accessoirement le cylindre n°1 c'est celui côté distrib et le n°4 celui côté volant moteur.
Irmscher-driver
Mardi 16 Septembre 2008 22:11 |
Oui accesoirement donc si tu prefer le n°4 celui coté volant moteur .
C' est vrai sa peut pas etre le joint spy , quand j ai demonter les bougie une a une ben la derniere etait pleine d huile.
Irmscher-driver
Mercredi 17 Septembre 2008 07:19 |
Par contre juste une precision je vien de me souvenir que la clef a bougie etait pleine d huile , donc sa pourai aussi venir du joint de cache culbu l huile c est ecoulé dans le compartiment a bougie et quand j ai sortit la bougie sa coulé sur elle . A surveillé.
lostheaven93
Mercredi 17 Septembre 2008 08:46 |
Cherche pas plus loin ca vient de ca,si c'est sur la bougie c'est le joint de cache culbu qui fuit.
_________________ Vectra 1.6 16v, BMW 330ci e46
http://fr.youtube.com/watch?v=IzPnTaPDXAI |
Irmscher-driver
Mercredi 17 Septembre 2008 09:28 |
C' est ce que je me dis
