rick
Vendredi 29 Août 2008 13:35 |
	Bonjour, je voudrais changé les bougie de mon astra turbo par des bougie iridium ou platine, mon astra est totalement d'origine, j'ai entendu parlé que de mettre des bougie iridium pouvait perçé les piston, Christophe un membre du forum qui a aussi un turbo coupé, ma conseillé des (NGK iridium BKR6EIX) je lui fait totalement confiance, plusier avis serais la bienvenue, merci d'avance
christophe
 Voiture: astra bertone Z20LET
SYLOPC
Vendredi 29 Août 2008 23:37 |
	oui tu peux mettre des NGK iridium bkr6eix,c'est moi qui lui a conseillé,mais attention elles sont plus adaptées en ph1.
Mais tu peux en mettre sans ph1,sa ne fera que du mieux
Samedi 30 Août 2008 21:14 |
	Si tu es d'origine mets des bougies d'origine...
C'est pas avec les bougies qu'on gagne des cheveaux mais qu'on évite d'en predre en ayant les bougies les plus adaptées à sa configuration.
Dans ton cas absolument aucuns intéret de mettre des bougies plus froides si ce n'est pour avoir des ratés à froid.
rick
Samedi 30 Août 2008 21:30 |
	Ok, j'ai des raté a chaud, voila pourquoi je voulait essayé de mettre ses bougie, je ne cherche pas a gagné des cheveaux, sinon merci pour vos avis
Samedi 30 Août 2008 22:39 |
	Verrifie l'aspect et l'écartement des bougies avant tout autre chose.
avite
rick
Dimanche 31 Août 2008 10:27 |
	| isma_8 a écrit: |  | Verrifie l'aspect et l'écartement des bougies avant tout autre chose. |
Oui c'est une chose que je n'est pas fait quand j'ai acheté les nouvelles, je n'est pas regardé l'écartement, le moteur donné des acoup donc j'ai remis les ancienne, alors l'écartement qui est fait en usine de bougie neuve n'est pas bonne?
Dimanche 31 Août 2008 10:31 |
	Quand tu achète des bougies tu as un écartement générique, il convient parfois de l'ajuster.
C'est pour ça par exemple que NGK te propose un ecartement spécifique à chaque véhicule.
Maintenant avant de changer les bougies il faut verrifier l'aspect et l'ecartement car les electrodes peuvent s'usent dans le temps et donc l'ecartement augmente.
rick
Dimanche 31 Août 2008 17:43 |
	Merci je vais acheté un jeu de calle est faire sa, merci beaucoup pour les conseil
rick
Mardi 02 Septembre 2008 18:17 |
	Bonjour, je vais peut être posé une question bête, mais les bougie faut le réglé de combien, la je suis dans le flou   elle sont réglé a 0.70
	 _________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=14691 |
rick
Mercredi 03 Septembre 2008 17:10 |
	J'ai changé mais bougie par des bosch neuve, que j'ai réglé a avec un jeu de calle a 1mm le moteur tourne trés bien sans raté, merci pour tout ses conseille
