Figo77
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas que le ressort qui joue sur la pression, le serrage de la wasgate aussi influe.
scarcore
Oui mais là on parle de pression avec clapet fermé donc réglage origine et les ressorts ont les valeurs réglage mini/maxi.
80£ + 20£ port = 82£ pièce = 101 euro + 8 euro colissimo = 109 euro livré
PS: je ne ferais pas la CG mais je peux trouver les contacts pour avoir les meilleurs prix après celui qui fera la CG je le mettrais en relation avec le seller.
calibra83
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui donc le jaune a 1.5 peut effectivement servir pour l'ensemble des phases?!
scarcore
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois qu'il vaudrait mieux parler de pressions et non de couleur car ceux qui ont déjà commandé leur Forge avaient stipulé leur pression et ils ont reçu la WG avec la bonne pression que ce soit la première gamme (GD) ou la récente (Nolp), les ressorts monté ont toujours fournis les pressions souhaitées! Par contre je ne sais pas si on peut demander un ressort de rechange en plus de la WG.
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la commande groupée je veux bien m'en occuper.J'ai pas encore contacté de vendeurs car pas trop le temps,mais si vous en trouvez des bien (scarecore se debrouille bien de ce coté la),pas de soucis.
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour.
Toujours ok pour moi.
Donc 1.5bars max c'est très bien... Wink
turboseb
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous pensez passez commande a quel periode????
Boolimix
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
finalement on peut avoir les ressorts seulement ou pas ?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
Draculadu78
Idem que mistercali 1,5 c bon donc ressort qui donne max 1,58
scarcore
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec mon seller, ce sera 1 seul ressort, le bon, dans la WG, pour les kits ressorts le mieux et de s'adresser à Forge directement.
Draculadu78
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok c bon pour moi 1 seul ressort
109eu livré c est bien sa ?
steff38
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Présent pour la CG, pour une pression à 1.3b....
MessagePosté le: Mardi 02 Septembre 2008 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut qu'on soit 10 au moins.
pour le moment on est 7. Confused
zezitinho
MessagePosté le: Mardi 02 Septembre 2008 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous,
Je suis éventuellement intéressé (reste à confirmer le prix ainsi que les ressorts)
Ce serait pour une PH2 Wink
Calibra 4x4 Turbo
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 02 Septembre 2008 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked alors moi j'ai une question,j'ai la w-g que j'ai recu deuxieme quinzaine de juin,et je suis aller verifier hier soir,j'ai un autocollant rond bleu Shocked ,donc apparemment pour une pression entre 1.6 et 2 bar d'apres ce que j'ai lu.
Je l'ai eut chez CHRISASTLEY MOTORSPORT,et c'est vrai qu'a la commande il ne m'a rien demandé,je l'ai acheté via EBAY,en achat immediat,et au bout d'une semaine elle etait chez moi,mais il ne m'a rien demandé pour ma pression.
Et la je vois vos données,pastille bleu correspond a une grosse pression,etant a 1b en stab,et 1.4 1.5 en boost,est ce que ca va aller ou etre trop dur?
Par la suite je pense monté a 1.2b stab environ,avec le meme boost,est ce que ca sera bon aussi?
Merci de m'eclairer Cool Wink
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mardi 02 Septembre 2008 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben tout depend si ton ressort bleu correspond aux pressions avant ou apres modifdes valeurs.Car avant le bleu etait bon pour la ph3 et ph 3.5.
Donc si t'a l'ancien ressort bleu c'est bon pour 1.5 OB mais si c'est le nouveau ressort bleu ben ca sera pas bon.
Il te reste plus qu'a tester.
Figo77
MessagePosté le: Mardi 02 Septembre 2008 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça dépend aussi de ton réglage wasgate, tu peux avoir un ressort Bleu donc plus dur, mais en laissant ta wasgate au serrage d'origine, tu prendra autant ou moin de boost que avec un ressort moin dur mais un réglage wasgate beaucoup plus serrer...
En gros j pense que ton ressort bleu peut faire l'affaire sans problème et si tu as un peu trop de boot, genre 1b6/ 1b7 et bien du desserras un peu les écrou de ta wasgate pour retomber sur une bonne valeur.
N'oubliez pas qu'avec une wasgate d'origine on peut avoir sans problème 1b5 en boost, ou 1b, ou 1b3 etc.. sans changer de ressort Wink
scarcore
MessagePosté le: Mardi 02 Septembre 2008 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le JAUNE par ex couvre la plage entre 1b et 1.6b, donc tige dévissée donc WG fermée ça prendra minimum 1b et tige vissée donc WG ouverte, ça prendra maximum 1.6b Wink
calibra83
MessagePosté le: Mardi 02 Septembre 2008 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut moi avec le ressort jaune (ancienne couleur) j'avait 1.5b et ca a fleur ci je commencer a tourner j'imagine pas jusqu'ou ca irait!
le mieux pour tous serait un resort avec une plage entre 1.3 et 1.5! ca permet de bien régler car un qui commence a 1.5 jusqu'a2b serait un peu dur pour la phase 3!
aprés cet que mon avis! Wink
MessagePosté le: Mardi 02 Septembre 2008 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
on est 8;plus que 2 et on a le tarif
MessagePosté le: Mercredi 03 Septembre 2008 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
up
