yodadori
Mercredi 26 Décembre 2007 21:11 |
Bonsoir, j'ai mon meilleur pote qui a une Astra F que je lui ai fait acheter il y a un an à peu pres, mais il vient de faire un joint de cucu et la culasse est bien amochée... donc je cherche à connaitre le nom de ce moteur car il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup et en cherchant sur les fiches techniques je n'ai pas trouvé grand chose.
C'est un 1.6i 8s (E16SE????) Il marche pas trop mal (210km/h en pointe voir plus mais j'ai pas testé...)
Merci pour votre aide.
A+
KoS'D
Mercredi 26 Décembre 2007 21:40 |
c'est quoi la dif entre C16SE et E16SE ?
le E16 c'est pas la version sans cata ?
Pour moi j'aurais plustot dit C16SE mais bon pas sur du tout.
yodadori
Mercredi 26 Décembre 2007 21:49 |
KoS'D a écrit: | c'est quoi la dif entre C16SE et E16SE ?
Pour moi j'aurais plustot dit C16SE mais bon pas sur du tout. |
Il font combien de chevaux ces moteurs la? J'ai regardé sur les fiches techniques sur autotitre et ils ne sont pas référencés!
KoS'D
Mercredi 26 Décembre 2007 22:02 |
Alors d'apres ce que j'ai trouvé c'est bien le C16SE (et aussi le C16NZ) sur l'Astra
Citation: | ASTRA-F 1992 - 1992 1.6L CPI C16NZ MULTEC
ASTRA-F 1992 - 1992 1.6L MPI C16SE MULTEC-M |
et j'ai trouvé ca aussi
Citation: | 1,6 litre essence (E16SE, C16SE) (à partir de 1992)
4 cylindres en ligne, à simple arbre à came en tête (8 soupapes)
E16SE : alimentation par injection multipoint Jetronic. 74 kW (100 ch) à 5 600 tr/min
C16SE : alimentation par injection multipoint Multec. 74 kW (100 ch) à 5 600 tr/min |
Voila Mr
yodadori
Mercredi 26 Décembre 2007 22:23 |
Ok merci beaucoup!
KoS'D
Mercredi 26 Décembre 2007 22:27 |
ur welcome
buell
Vendredi 08 Août 2008 12:12 |
sur un moteur opel ta ref moteur est pas compliqué a trouver sauf peut etre si ton moteur est gras . mets toi en face du bloc et ta ref est grave sur le bloc sur une parti plate a cote de la boite dans le sens vertical .la parti plate fait environ 1cm de large ou aussi sur la droite sous le plan de joint de la culasse . si tu trouve pas appelle opel et donne ton numero de caisse sur ta carte grise ils te donneront la ref origine de ton bloc voila tout
KoS'D
Vendredi 08 Août 2008 12:31 |
yodadori a écrit: | ... il vient de faire un joint de cucu et la culasse est bien amochée ... |
yodadori
Vendredi 15 Août 2008 18:44 |
Merci, mais c'est vrai qu'aussi la voiture n'est pas à moi donc je ne l'avais pas sous les yeux pour pouvoir regarder tout ça quand j'avais besoin des infos!
