kerax07
Lundi 21 Juillet 2008 18:35 |
Bon sa ma pris la téte, alors aujourd'hui on a demonté le moteur, comme sa c'est de l'histoire ancienne. Je verais sa quand je le mettrais dans une autre caisse
Voila la coco dans son nouvelle environnement
Et la voila 3h plus tard
Westcoast0007
Lundi 21 Juillet 2008 19:20 |
On l'a bien fiscellé le moteur, il a pas bougé finalement
On dirai un saucisson
On va bien s'amuser pour mettre l'autre..
KoS'D
Lundi 21 Juillet 2008 19:38 |
Bon courage pour la suite les gars
Westcoast0007
Mardi 22 Juillet 2008 04:50 |
Oui mais le plus gros est fait puis il manque encore des pieces donc ca va se faire doucement la suite
Corsa 2l
Vendredi 25 Juillet 2008 12:23 |
Cool bye bye le 1.6 16 v !
Vous avez un peu plus de place que moi pour bosser
ben tu sais se qui t 'attend maintenant la meme chose que moi allé @+
kerax07
Vendredi 25 Juillet 2008 13:00 |
Oui on en est au même point en ce moment
Mais j'ai tout de même un peu de retard car j'ai pas la boite ni le calculateur (euh ni la toute petite commande chez M-tech...)
Vendredi 25 Juillet 2008 13:09 |
j'ai pas trop suivi
tu refait le 1.6 ou tu met plus gros?
kerax07
Vendredi 25 Juillet 2008 13:25 |
Je met un C20LET dedant. Il est en photo sur les pages d'avant
Vendredi 25 Juillet 2008 18:14 |
Tu n'avais pas la DA sur ton bloc ?
kerax07
Vendredi 25 Juillet 2008 19:13 |
Non pas de DA sur ma corsa (et c'est tant mieux )
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Vendredi 08 Août 2008 21:00 |
Beau boulot!
Je ne sais pas ou tu en es avec tes jantes mais moi j'aime bien comme ça!
Bon courage pour la suite!
Corsa 2l
Vendredi 08 Août 2008 21:27 |
t aura moin de soucis de durites sans la DA ! jme suis aussi taté pour la supprimer mais bon si déja je l ai autan la garder ....
kerax07
Samedi 09 Août 2008 04:54 |
Merci idefix. Pour le moment elle a pas trop avancé, et enlevé les rouille sur les passages de roue avant, donc il me reste le compartiment moteur a preparer
Et ces jantes ne seront pas sur la corsa, j'ai decidé de mettre des jantes d'astra gsi
@corsa 2l, c'est sur que sa fera sa en moins. Mais il va falloir que je trouve une courroie sur mesure car j'auais que l'alternateur a faire tourner
Samedi 09 Août 2008 11:22 |
Même recherche que toi pour la courroie, et justement je ne sais pas si il y a un modèle qui existe déja d'origine en courroie plate sans DA
Sinon bonne continuation pour ton projet
kerax07
Samedi 09 Août 2008 11:27 |
Pour le moment j'ai rien trouvé, mais je te tient au courant si j'en ai une
mc fly#107
Samedi 09 Août 2008 12:05 |
en courroie plate je pense pas
faudrat changer la poulie de vilo et l aternateur je pense
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Corsa 2l
Lundi 11 Août 2008 20:04 |
Sa doit surement se trouver une courroie plate pour juste entrainer l'alternateur. Chez norauto par exemple ya pas mal de choix ,faut juste connaitre la longueur qu 'il te faut.
kerax07
Mardi 12 Août 2008 05:07 |
Je pense que c'est ce que je vais faire, pas le choix de toute façon
kerax07
Jeudi 04 Septembre 2008 19:22 |
Quelques nouvelles malgrés qu'elle n'avance pas trés vite en ce moment.
Le compartiment moteur est demonté pour pouvoir apreter. Toujours la même galére avec les durites de freins impossible de demonter, j'ai pas eu le choix de couper. Forcement je mettrais des neufs Il va falloir souder aussi les renforts de la traverse.
J'ai commandé chez opel la manette et le cable pour ouvrir le capot car elle était cassé.
En ce moment c'est pas le top niveau timing mais je fait avec
Jeudi 04 Septembre 2008 21:57 |
Courage, je sais ce que c'est...
kerax07
Mardi 11 Novembre 2008 11:43 |
J'ai pu reprendre le boulot sur la corsa, donc c'est tout propre et poncé.
Les renforts sont fait. C'est pret a etre appreté.
Sinon comme je supprime completement l'ABS j'ai monté un maitre cylindre de kadett gsi pour avoir les 4 sorties
La commande chez m-tech est passé, il y a plus qu'a attendre
Voila ce qui va arriver
- kit conversion pour C20LET
- BAR specifique pour le swap
- Kit complet des silent bloc renforcé
- Radiateur neuf
- Short shift pour F28
Je devais aussi prendre le kit complet des durites silicone mais il l'on plus Je vais devoir adapter ceux de la calibra.
Une autre commande chez opel (ou oscaro peu etre) pour:
- Rotules de suspensions
- Rotules de direction
- Silent-bloc moteur
