vs238268
Mercredi 30 Juillet 2008 06:45 |
B'jour,
Hier soir j'ai tenté le montage de ma BAR inférieur weicher: Ben soit ma Corsa a grandi, soit la BAR a rétréci au stockage, mais en tous cas, il manque 3 à 4 mm entre les 2 trous pour que je puisse la monter.
Est-ce que c'est un problème connu?
Si j'ovalise un peu les trous, je pense que j'arriverai finalement à la monter, mais est-ce qu'elle va pas perdre tout son effet? (Si c'est la mettre pour faire du lest, autant pas la monter...)
Je précise que mon auto n'a pas eu de choc et use les pneus régulièrement.
Autre chose: pour pas me faire ch... au montage (et démontage) je pensais mettre les vis dans l'autre sens, i.e. avoir l'écrou du côté BAR, ainsi je ne serai pas obligé de retirer la vis lors du prochain montage/démontage. Est-ce que c'est une bonne idée?
Merci de vos lumières!
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mercredi 30 Juillet 2008 08:28 |
y a deux version de chassis, avant et après 97. soit deux entraxes pour les vis en question.
moi aussi j'ai une weichers trop courte, et plutôt que d'ovaliser je vais la faire
modifier par mon frère soudeur pour la rallonger.
mettre les vis dans l'autre sens, si ca passe, ne devrais poser aucun problèmes.
vs238268
Mercredi 30 Juillet 2008 08:40 |
Merci de te réponse.
En fait sur la BAR c'est écrit Tigra A/Corsa B 93->4.97
... et ma Corsa est de 12.96
Mercredi 30 Juillet 2008 09:02 |
Bah oui mais visiblement tu as un chassis de ph 2.
Pour les écrous je le te recommande, c'est bien plus pratique après pour déposer la BAR.
dohc93
Invité
Mercredi 30 Juillet 2008 09:08 |
cela m'est arrivé j'ai un peu ovalisé les trous, et maintenant ça passe nickel...
vs238268
Mercredi 30 Juillet 2008 09:13 |
Bon bon... Mais si j'ovalise les trous, elle sert encore à qqch la BAR?
dohc93
Invité
Mercredi 30 Juillet 2008 09:21 |
si les visses sont vraiment bien serrées normalement ya pas de souci...
vs238268
Mercredi 30 Juillet 2008 09:28 |
Ouais...
Sinon à la limite, je m'arrange pour souder une rondelle avec un trou adapté sur le trou ovale...
dohc93
Invité
Mercredi 30 Juillet 2008 10:26 |
oui ou carrement souder la visse sur la barre...
vs238268
Mercredi 30 Juillet 2008 10:28 |
Bof, surtout que maintenant j'ai les écrous côté BAR.
dohc93
Invité
Mercredi 30 Juillet 2008 10:45 |
bah dans ce cas...
Mercredi 30 Juillet 2008 16:28 |
dohc93 a écrit: | oui ou carrement souder la visse sur la barre... |
Très pratique pour déposer les bras...
dohc93
Invité
Mercredi 30 Juillet 2008 19:16 |
on ne change pas les bras tous les jours donc deux vis a enlever on retire la barre et voila?
Mercredi 30 Juillet 2008 20:01 |
Je crois que t'as pas du assez changer tes bras pour comprendre que rien que de le faire une fois çà prend suffisement la tete pour pas avoir envie d'etre enmerdé quand tu le fais.
dohc93
Invité
Mercredi 30 Juillet 2008 20:10 |
je disais juste que tu ne les changent pas souvent les bras, et pour savoir oui je les ai démonté et j'ai du enlever la barre donc...
