skalibra
Lundi 28 Août 2006 19:05 |
Je voudrais changer mes sièges avants de ma corsa pour en mettre d'autres plus confortable.
Mon problème c'est que je sais pas quels sièges pourraient aller : astra vectra, kadett?
et si je dois laisser les rails ou puis je les enlever pour en mettre d'autres ?
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Lundi 28 Août 2006 19:09 |
Siége de kadett avec rail de corsa ,ca doit aller , j en serai sur quand je l aurai fais sur celle du frangin
13,316 au 400M  |
skalibra
Lundi 28 Août 2006 19:29 |
et comment on peux vérifier?
il faut mesurer l'ecartement entre les rails?
CalibraGTR
Vendredi 01 Septembre 2006 14:49 |
Tu peux mettre n'importe quel siège dans n'importe quel auto faut juste de l'adaptation.
Sinon le mieux c'est de conserver les rails de ta voiture comme ça tu conserve les possibilité de réglages.
Pour ce que j'en ai vu en casse auto des corsa A il faudra que tu regarde déjà tes sièges d'origine.
En effet sur la plus par des corsa A bas de gamme (sans option) le rail du siège est intégrer à celui-ci. (pas démontable)
Alors que sur les version phase 1 (feux avant carré) GT et GSI (toute version sauf erreur) tu trouve des rails démontable.
Pour l'avoir fais avec des sièges de Corsa B, les deux fixes avant ce montent directe, par contre pour derrière il faut faire des équerres.
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Vendredi 01 Septembre 2006 21:15 |
les seuls qui peuvent aller sont les recaro (des kadett d) avec leur supports,ou d'autres sieges mais il te faut le support des sieges kadett d (dur a trouver en demo)
axel60
Voiture: Astra G
Vendredi 08 Septembre 2006 21:08 |
au pire tu met l'interieur velours de Corsa A! c'est deja confortable et tu te prendra pas la tete avec les supports etc...
Dimanche 10 Septembre 2006 14:42 |
Les siege de kadett ne vont pas dans la corsa
13,316 au 400M  |
