mc fly#107
Jeudi 05 Juin 2008 11:32 |
ca avance a grand pas
courage
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
corsa A liberty
Jeudi 10 Juillet 2008 14:36 |
je vais vous montrer ce que j'ai recu dernierement
un jeu de serrure complet.
un retro gauche, un clignotant droit et mon support cendrier allume cigare.
mon pistolet peinture avec c'est deux godet et 3 buses
mon volant tulipé
aujourd'hui j'ai remplacer mon retro droit qui avais la vitre cassé, resolu mon problème de klaxon,changé la serrure du hayon,le neiman et le bouchon d'essence.
corsa A liberty
Mardi 15 Juillet 2008 15:34 |
Un peu de news vu que la forme est au rendez vous.
au programme de la journee modification de mon aile arriere gauche qui n'avait pas été faite.
et la grosse surprise j'ai retrouve environ 7 mm d' épaisseur de mastic de finition.
J'ai donc tous poncez retapé l'aile au marteaux pour rattraper les defauts au maximum et fini par mettre une couche de mastic armé que je dois encore poncer.
Et comme vous le voyez sur la photo je me suis attaqué a tous l'arriere
demontage du train arriere pour le nettoyer et repeindre a la peinture epoxy noir.
demontage du reservoir au profit du modèle injection que l'on voit ranger derriere (celui ci va etre nettoyé,peint et blaxonner avant montage sur l'auto).
Tous l'arriere, passage de roue et chassis va être gratté et reblaxonner ensuite.
corsa A liberty
Mardi 15 Juillet 2008 17:15 |
Au programme remise a neuf du train arriere avec la pose des silents blocs polyuerthane renforcé.
Pose du reservoir avec pompe a essence de corsa injection
pose des canalisation d'essence gros diametre pour l'injection.
Puis on passe à l'avant depose du moteur et du train avant.
remise a neuf d utrai navant peinture plus silents blocs renforcé.
preparation du compartiement moteur a l'arrivé du news moteur que je vais cherché dimanche.
Si je recois tout en tant et en heure je pense donner le premier tour de clef le dimanche 27 aout.
Mardi 15 Juillet 2008 17:25 |
tu va monter koi kom bloc deja??
et ton kit silent bloc il vien de ou? et combien? bonne qualité? car on se rend pas bien compte sur la foto
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Mardi 15 Juillet 2008 17:26 |
Du gros boulot!!!
Bon courage pour la suite
corsa A liberty
corsa A liberty
Jeudi 17 Juillet 2008 16:24 |
J'ai reuni les pieces du train arriere et avant ainsi que le reservoir il me reste à les preparer pour la mise en peinture.
Sinon j'ai terminé les passages de roues et dessous de caisse
Il y'a 1 kilos de produit par passage de roue et 2 kilos sur le dessous de caisse
Je suis content de moi
Vous l'aurez compris le but est pas la course au poids et a la performance pure.
Vendredi 18 Juillet 2008 03:35 |
sympa tt ca!!! par contre si tu a de la peinture blanche en rab repeint au dessus sa tranchera moin
corsa A liberty
Vendredi 18 Juillet 2008 08:02 |
la voiture aura le droit a une complete dans quelque mois
le temps de trouver un bon carrossier pas trop cher ou un gars qui puisse me la peindre t quecela soit durable.
Je ne me sent pas de le faire tous seul.
corsa A liberty
Vendredi 18 Juillet 2008 08:50 |
Ce matin j'ai reçu un petit colis
kit embrayages occasion/neuf pour 2.0 seh,
Samedi 19 Juillet 2008 21:22 |
bein tu monté pas une f13 avec ton seh??
corsa A liberty
Dimanche 20 Juillet 2008 09:18 |
Non je monte une F16 avec les tetes de cardans da kadett 16sv
Dimanche 20 Juillet 2008 16:34 |
ok ca marche pas de pb
corsa A liberty
Lundi 21 Juillet 2008 15:21 |
mon petit SEH que j'ai été cherche ce weekend. (merci a jawad et djchomps)
Et les pieces apres leur premiere couche de peinture.
Pour une premiere fois je suis satisfait.
corsa A liberty
Mercredi 23 Juillet 2008 11:18 |
voici les pieces assemblées avec les silent blocs renforcés.
les deux silents blocs d'origine de la barre antiroulis etant neuf j' ais mis les trois. Le renforcé au centre et les deux autres de part et d'autres.
J'ai bien fait?
Mon reservoir une fois blaxonné
corsa A liberty
Mercredi 23 Juillet 2008 12:54 |
reception de mes roulements arrieres
le kit est vraiement complet
les 2 roulements
la rondelle specifique
l'ecrou a creneau
la goupille
le cache
la graisse
flo24
Mercredi 23 Juillet 2008 18:08 |
super boulot!
bon courage pour la suite!
corsa A liberty
Mercredi 23 Juillet 2008 21:08 |
Merci a tous de votre soutient et de vos encouragement
corsa A liberty
Vendredi 25 Juillet 2008 12:33 |
voila je vais passer commande chez opel lundi des pieces qui me manque pour avancer.
le projet sera donc en attente des pieces
COMMANDE PIECES OPEL
CORSA A GSI DE 92 :
- Vis + écrou de fixation du train arrière *2
- Vis de fixation inférieur amortisseur arrière *2
- Durite essence renforcé pour trop plein *1
(Goulotte > réservoir)
- Joint de la goulotte du bouchon de *1
remplissage du réservoir
KADETT GSI :
Moteur SEH 2 litres 8soupapes 130cv ; boites de vitesse type F16
- Joint de carter d’huile *1
- vis de fixation du carter d’huile *
- Filtre à huile *1
- Joint de carte de boite de vitesse *1
- Joint spy de sortie de boite de vitesse *2
(Sortie de cardans)
- Joint de la descente d’échappement *1
(Entre collecteur et descente)
(Entre la descente et la ligne, modèle a fixation par deux vis et non trois vis)
DIVERS :
Huile de boite de vitesse 2 litres
Liquide de freins 1 Bidon
corsa A liberty
Mardi 05 Août 2008 17:28 |
J'ai eu des news de opel et comme c'est le mois d'aout va falloir attendre septembre pour avoir ma commande complete.
je m'en doutais
sinon ce week je suis tombé en panne avec mon zafira je suis a pied du coup chouette.
J'ai commandé chez gt2i des flexibles de freins avant et arriere pour la corsa parce que je ne pouvais pas me deplacer a la maison mere les chercher, qui est pourtant pas loin de chez moi.
et gt2i sont en rupture de stock ils attendent une réappro de la maison mere.
quand ca veut pas, ca veut pas.
