speedturbo33
Mercredi 09 Juillet 2008 21:55 |
	Voilà mon problème, au début ça ne le faisait que de temps en temps puis de plus en plus souvent et maintenant tout le temps.
J'ai un gros manque de puissance très certainement lié à un manque de pression de sural (j'entend quasi plus décharger ma dumpvalve), je prendrai mes pressions demain car je n'ai pas encore de mano de pression de turbo.
J'ai changé le debitmetre car j'avais de gros trou à l'accélération. J'ai changé aussi les bougies, controlé ma wastegate (elle est étanche) l'electrovanne date d'un an et demi(peut etre qu'elle a laché?).
Je n'ai pas vu de fuite et la membrane de la dump valve est nickel.
Je pense maintenant plus à un problème electrique mais je ne sais pas par où commencer.
Merci pour votre aide.
yan
Mercredi 09 Juillet 2008 22:28 |
	Moi je dis que avoir une voiture turbo,la premiere des choses avant de mettre une dump valve,un filtre....C'est un mano de pression de turbo...
Il faudrait prendre les pressions deja et apres passer au TECH2 Opel pour voir si tu as pas d'anomalie...
speedturbo33
Jeudi 10 Juillet 2008 08:58 |
	Ma dumpvalve est d'origine je parlais de celle qui intégrée au turbo, j'avais une Mégane RS et je n'ai jamais eu besoin de prendre les pressions car elle marchait toujours de la meme façon mais là je vais y etre obligé car le z20let semble etre capricieux
Mais tu n'a pas tout à fait tord je vais mettre un mano mais sur le speedster c'est pas super simple à installer
Pour le tech2, peux ton avoir des anomalies sans que le voyant s'allume?
scarcore
Jeudi 10 Juillet 2008 09:25 |
	quand on a moteur turbo et qu'on modifie ses pression, il est préférable de les vérifier avec un mano
speedturbo33
Jeudi 10 Juillet 2008 09:33 |
	| scarcore a écrit: |  quand on a moteur turbo et qu'on modifie ses pression, il est préférable de les vérifier avec un mano   |
qui a dit qu'elles étaient modifiées?
yan
Jeudi 10 Juillet 2008 09:58 |
	Modifié ou pas modifié,c'est toujours mieux d'avoir un mano...
Meme si il n'ya pas de code defaut,chez Opel ils vont lire les valeures du débitmetre d'air....
Controle si tu as pas une durite de depression de debranché...
speedturbo33
Vendredi 11 Juillet 2008 18:09 |
	Ca y est j'ai donc pris les valeurs de pression: pas d'overboost et pression max entre 0.5 et 0.6 b sur tous les rapports...
speedturbo33
Mardi 15 Juillet 2008 23:09 |
	j'ai démonté mon échangeur et mes durites pas de fuite, j'ai meme remis mon ancien debitmetre et je n'ai plus les ratés que j'avais avant mais toujours pas de pression.
yan
Mardi 15 Juillet 2008 23:48 |
	Normalement c'est 0.5 en constant et 0.7 en boost.
Moi perso,d'origine c'était à peine 0.7 en boost.
Apres 0.6 au lieu de 0.7,je pense pas que ca se ressente...
remix-OPC
Mercredi 16 Juillet 2008 06:06 |
	les pressions que t'as sont normalesles as pas modifiées.
moi d'origine j'avais 0.7 en boost et 0.5 en stab.
mais comme dit yan tu les sent pas les 100 gr je pense. par contre ce qui est bizarre c'est que tu n'est pas d'ob.
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!! |
speedturbo33
Mercredi 16 Juillet 2008 11:27 |
	je suis pas un pro du z20let (malheureusement) mais je doute qu il y ai 0.5 b d 'origine...
Comment se fait il qu'avant je deposait un speedy atmo (normal ça fait 53 cv de moins) et que maintenant c'est lui qui me passe       ?
yan
Mercredi 16 Juillet 2008 12:21 |
	C'est vrai que se faire deposer par un Speedy Z22SE alors qu'on à un Z20LET...Ya un probleme.
Tu dois rouler en mode secours,c'est pas possible...
T'es allé chez Opel pour un controle?
Eux ils vont lire les données du débitmetre,si elles sont bonnes ou pas.
Ou sinon,tu as pas un ami qui à un débitmetre pour tester?
remix-OPC
Jeudi 17 Juillet 2008 06:25 |
	comme dit yan regarde le debimetre et passe la au tech2.
mais je confirme c'est bien 0.5 bar d'origine en stab.
stouk
 Voiture: Une Opel . . .
Vendredi 18 Juillet 2008 03:50 |
	Vérifie ton electrovanne.
Va faire un tour sur le forum " myspeedster.ch " , il y a un problème connu sur les electrovanne, ils en parlent beaucoup sur le forum . . .
	 _________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
Pierre91ag
 Voiture: VECTRA GTS 3.2 V6
Dimanche 20 Juillet 2008 12:36 |
	Met un mano turbo et vérifie au préalable si t'as pas une fissure au niveau du clapet de wastegate..
Moi perso j'ai changer mon turbo car il ne prenais plus la pression (0,5 max et pas d'overboost) et quand on l'a démonté on a constaté des petite fissure au niveau du clapet    Merci l'ancien proprio..
speedturbo33
Lundi 11 Août 2008 19:43 |
	Des news :
Je suis allé chez Opel pour passage au tech : aucuns défauts...
J'ai donc essayé avec un mano et la en débranchant la durite qui commande la wastegate, logiquement j'aurais du prendre pression à fond sauf que je n'ai toujours pas dépassé 0.6 bar
Je me suis donc dit qu'il y avait un problème au turbo et en démontant mon precata il semblait défoncé j'ai donc pensé qu'il était obstrué.
Aujourd'hui j'ai remplacé mon précata et toujours le même soucis 0.6 bar et pas d'overboost.
Au démontage je n'ai pas constaté de fissure(à la limite j'aurai préféré comme ça j'aurais été sur...)
Je me pose plusieurs questions:
En débranchant le tuyau qui commande l'ouverture de la WG j'aurai bien du avoir augmentation de la pression?
Dans le cas d'un remplacement du turbo est ce que je peux mettre un de Z20leh et rouler sans carto adaptée provisoirement (ils sont fermé au mois d'aout là ou je le fais faire...)?
Quelques photos :
yan
Lundi 11 Août 2008 22:07 |
	J'ai un pote qui à le meme probleme que toi...
Lui il à 0.5 Bar et pas d'overboost.
On à changé l'éléctrovanne nouvelle reference,tjrs pareil...
On est toujours dessus,mais la voiture à l'air de bien marcher.
Mais on à découvert que la membrane de la dump valve d'origine sur le turbo,n'était pas étanche.
Quand on aspirais,c'était bon.Mais quand on soufflait dedans,il perdait la pression.
On a ouvert la dump valve interne,et la membrane été dechirée...
On l'a changé la voiture marchais mieux,mais toujours 0.5 de pression.
Essaye quand meme.
Car lui il à un échangeur qui doit faire 18 litres au moins...
speedturbo33
Lundi 11 Août 2008 22:15 |
	J'ai contrôle la membrane elle est ok
yan
Lundi 11 Août 2008 22:44 |
	Ben...Si tu peux...prends le turbo du Z20LEH...
A moins que tu veuilles chercher ta panne avant...
Ben essaye un debit metre d'air,si tu as quelqu'un qui peut te preter pour faire un essais...
speedturbo33
Mardi 12 Août 2008 08:59 |
	le débitmètre est neuf, acheté chez Opel et contrôlé au tech2
Je vais me renseigner chez opel du prix du turbo pour comparer avec chez courtenay
