blitz38gsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Juillet 2008 00:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila ma 2eme et la marche arriere acroche a froid,j'ai chercher sur le forum et d'apres ce que j'ai pu lire il faut commencer par la!
par contre je n'est trouver aucun tuto qui explique comment faire?
je vais commencer par changer l'huile de boite puis aprés on verra pour le reglage
si quelqu'un sais ou la deja fait merci d'avance!
yodadori
MessagePosté le: Dimanche 06 Juillet 2008 02:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vois pour faire une vidange effectivement!
Sinon, si ça le fait toujours, ce que tu devrais faire et ce que je fais tout le temps d'ailleurs à chaud comme à froid, c'est de débrayer, passer la 1ière puis la marche arrière dans la foulée et ça ne te la fera pas craquer Wink
blitz38gsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Juillet 2008 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
oé mais bon ce n'est quand meme pas normale???
je sais que au bout de 15ans une voiture n'est plus neuve mais mettre un coup de 1er et ensuite la marche ariere pour quelle passe c'est relou!!!
ca encore c'est pas trop grave mais le plus chiant c'est la 2!!!
je pense qu'une simple vidange ne suffira pas!! hier je me suis fait une petite speciale et un moment la 3eme a sauté?
quand j'accelere fort et que je lache d'un coup le levier de vitesse a un jeu enorme je trouve!! 5 a 7 cm de jeu????
MessagePosté le: Dimanche 06 Juillet 2008 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la tringlerie qui est usée, j'ai eu ce problème, j'ai juste changée la barre qui relie 2 petites rotules. C'est une pièces d'usure. forcément tu est obligée de refaire le réglage.
Pour le réglage, c'est indiquée dans le RTA et sauf erreur le réglage est le méme que se soit pour astra vectra calibra essence ou diesel..
blitz38gsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Juillet 2008 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok !!! je vais regarder ca pendant me vacances car c'est un peu chiant de rester bloqué en 1er!!!!
MessagePosté le: Dimanche 06 Juillet 2008 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dirais plutot silentbloc moteur HS, du coup ton moteur bouge et tire sur ton levier, c'est pas une tringle usée qui te fais sauter la vitesse en roulant
blitz38gsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Juillet 2008 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'y ai pensée aussi pour les silentbloc car rien qu'au ralenti la voiture vibre beaucoup!!
donc je les ai commandé aussi!
par contre faut-il deposer compltetement le moteur ou on peux les faire un par un??
steff38
MessagePosté le: Dimanche 06 Juillet 2008 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu es d'où exact?
On peux le faire à deux, je l'ai fait hier sur la même.
MessagePosté le: Lundi 07 Juillet 2008 07:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux changer les silent bloc 1 par 1 sans le moindre soucis.
blitz38gsi
MessagePosté le: Lundi 07 Juillet 2008 19:16 Revenir en haut de page
oki nikel car je me voi mal tombé le moteur tout seul!!
merci Mr!!!! Smile
