Vendredi 23 Mai 2008 22:06 |
tout est une question d'année, peut-être que ton 1.6l venant d'une astra il est donc plus récent
pour la gestion tu tourne avec quoi ?
matichard remy
Samedi 24 Mai 2008 12:24 |
pour l instant la gestion reste d origine
matichard remy
Samedi 24 Mai 2008 19:16 |
donc comme promis voici les tofs
les ailes
donc maintenant l AAC poussoirs et culbu c jolie j aime bien
filtre a air et fil de bougie
matichard remy
Jeudi 12 Juin 2008 12:48 |
bon samedi je mettrai les photos du moteur fini
matichard remy
Dimanche 15 Juin 2008 10:48 |
voici le moteur fini desolé mais le cache culbu etais trop abimé
bon une petite idée de ce que ca donne
derriere mon autre corsa
alors sur celle la pas fais exprès pour les trois autres corsa garé dans ma rue
opelgsi
Dimanche 15 Juin 2008 11:06 |
moi comme d hab .j adhère vivement une petite video histoire d ecouter le son du moulin
joker068
Dimanche 15 Juin 2008 11:48 |
sympa la ptite corsa
_________________ il n'y a pas de fummé sans pneus ^^ |
Dimanche 15 Juin 2008 12:01 |
elle va etre va etres bien quand elle sera fini parcontre ya ques des corsa c dans ta rue
matichard remy
Dimanche 15 Juin 2008 13:08 |
en tout dans ma rue il y a 11 opel
Dimanche 15 Juin 2008 13:20 |
Excellent!!!
Ont aurait dit que ton moteur est un mix de E16SE et de C16SE (le cache culbu c'est C16SE), mais d'après ce que je vois tu vas utiliser la gestion du E16SE avec le débitmètre.
Si tu as la gestion du C16Se à dispo ça peut être mieux de la monter plutot car pas de débitmètre et reprog possible pour bin tirer parti de l'AAC
matichard remy
Vendredi 20 Juin 2008 18:34 |
oui je sais mai non g pas de boitier de C16SE mais je recherche chez M tech il vend des boitier pour C16SE et je savais pas ce qui fallais faire si ca montais tout seul ou si il y avais des modifs sur le faiseau a faire
Vendredi 20 Juin 2008 19:25 |
m-tech ne vend pas de boitier, mais juste des puces à ma connaissance
Il y a beaucoup de modifs à faire pour monter une gestion de C16SE sur un E16SE.
Pour bien faire les choses et éviter de perdre du temps il faudrait avoir à disposition un C16SE complet (moteur/ECU/faisceau/admission). Et il faudrait que tu gardes uniquement ta culasse et bas moteur préparé de E16SE et que tu montes dessus TOUS les périphérique du C16SE : admission, rampe d'injection, distrib, poulie de vilo, cache culbu, allumage.... enfin tout les périph extérieurs).
En voyant sur ton moteur quelques pièces de C16SE (alternateur et cache culbu) je pensais que tu en avais un complet à dispo, donc si c'était le cas ça pourrait être intéressant
matichard remy
Samedi 21 Juin 2008 08:24 |
ouias effectivement y a pas mal a faire mais un faisceau de C14SE pourrais ce monté si oui jen ais un
et pourquoi le collecteur il est different
Samedi 21 Juin 2008 09:46 |
le collecteur est différent car il n'a pas le même nombre de dépressions et elles ne sont pas situées au même endroit
Le faisceau de C14 pourrait monter, je ne connais pas bien, mais bon une gestion de 1.4l ça va être trop juste pour ton moulin
matichard remy
Dimanche 22 Juin 2008 10:17 |
je me suis renseigné et le faisceau de C14 n a pas la meme connexion au boitier sinon il irai
matichard remy
Samedi 02 Août 2008 12:10 |
bon apres un grand passage a vide revoila la projet
ce matin j ai branché ma pompe a essence et installé la ligne d echappement gr N et cet apres midi l goulotte du reservoir lui faire demi tour dans mon garage et finir le fitr a air et tout et dans la semaine ca va démarré ah ah
matichard remy
Vendredi 12 Septembre 2008 21:26 |
voila elle demarre impécablement bien
cette semaine le carrossier est venu tiré les ailes arriere et il decale le trou de la sortie d echappement (la sorti tombe pas en face)
photo demain
Corsa 2l
Samedi 13 Septembre 2008 10:40 |
sa doit faire du bien de la voire tournée ta GSI ? Bientot la peinture alors?
matichard remy
Samedi 13 Septembre 2008 21:34 |
matichard remy
Samedi 15 Novembre 2008 21:00 |
voila de nouveau la mienne de corsa a gsi bon aujourd hui 15 11 2008 la peinture est faite reste les pares choc le week end prochain ensuite on va arrivé a la fin on va pouvoir attaqué le rodage
opelgsi
Dimanche 16 Novembre 2008 21:18 |
le top bientot on te verra sur RALLYEMAG et COMPTETOURS
