MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà j'explique mon problème :
Je voulais refaire à neuf des cardans de corsa A GSI.
J'avais donc acheté des têtes de cardans côté roue pour remplacer celles de mes cardans vu qu'elles claquaient quand les roues étaient braquées.
Malheureusement au moment du montage je me rend compte que mes têtes de cardan neuves ne peuvent pas monter sur mes barres de cardans. Apparemment le nombre de cannelures ne correspond pas. Les têtes de cardan neuves sont certainement destinées à un autre modèle de barres avec moins de cannelures, sûrement de corsa non GSI.
Vu que je ne peux pas faire échanger mes têtes de cardans (achetés il y a 1 an donc plus moyen d'échanger) il faut que je trouve un moyen de les monter .
J'ai réussi à démonter en pièces mes têtes de cardan usées, et à récupérer la partie centrale comprenant les cannelures (en enlevant les billes) et je pense les monter dans les têtes de cardan neuves.
Je voudrais savoir quelle partie exactement de la tête de cardan s'use et fait que ça claque ? Est-ce qu'en mettant la partie centrale cannelée de la tête de cardan usée dans la tête de cardan neuve je ne vais pas me retrouvé avec un cardan qui claque aussi ??
Je vais essayer de mettre des photos
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
le claquement vient de l usure des billes là ou elles sont logées Wink
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 23:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce sont les billes elles mêmes qui sont mortes ou bien le creux où elles loges ?
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 00:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 06:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh les deux en fait lesbilles s usent et prennent du jeu dans leur logement et ensuite c est leur logement qui s use Wink
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand j'observe la tête de cardan je vois que pour chaque bille il y a en fait 2 logements de part et d'autre de la bille : d'un côté la coque de la t^te de cardan, de l'autre la partie centrale où il y a les cannelures.
En gros ça me sert à rien de récup juste la partie centrale de mes cardans usés ? (en gardant donc les billes et la coque neuve)
Je vais me retrouver avec un cardan qui claque aussi ?
MICKE 007
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu auras un cardan à moitié bon car vu que tu recupères la canelure de ton ancien,si je voie bien sur ta photo il y a aussi le logement des billes avec? Si c'est le cas c'est usé,donc ça te fais une partie neuve extérieur et une usé intérieur ,c'est pas le top . Sinon tes cardans tu les as acheté ou,je me rappel pour mon cable de frein à main ça fesait plus d'un ans que je l'avait acheté chez opel il me l'on changé sans problème.
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas de facture et le gars qui me les a fait avoir par son garage, ben je ne suis plus en contact avec lui (on a eu un "différent" on va dire).
Donc la solution c'est soit d'en acheter d'autres au bon nombre de cannelures et de revendre ceux là.
Soit de pouvoir acheter chez opel juste les cannelures (à voir si ça se vend seul).
Soit trouver d'autres barres de cardan
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
de toutes façons l usure principale ne vient pas des cannelures donc çà te sert pas trop agrand chose car il va claqué au bout d 500 borne ou au pire de suite Confused Wink
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas trop compris
Tu parles dans kel cas là ?
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui il va y avoir usure prématurée a cause de la partie centrale qui est bouffée.
t'es bon pour jetter tes tete de cardans ou les revendre.
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
de quel partie centrale tu parles exactement ?
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 21:28 Revenir en haut de page
beh là ou sont logées les billes en fait ...les cannelure en fait çà s use pas trop mais quand tu vas mettre des billes neuves dans le vieilles cannelures eh bien çà va pas marcher longtemps Wink
