gsi 16s
Mercredi 11 Juin 2008 17:09 |
salut a tous j ai encore un soucis ce matin en allant au boulot j ai mon voyant de moteur qui c est allume (orange) pendant 6 ou 8 second et je ne pouvait plus accelere puis il c est eteint et elle est repartit j ai regarde mais bougies; avant j en avait une un peut blanche mais maintenant c est les 4 es ce qu il y a un relais pour les injecteurs ou ce serais le debimetre qui ferait le c.. car j entend bien la pompe au reservoir j ai 13.volts 22 les fils de bougies et bougies neuve filtres a essence aussi et j ai oublie de vous dire ma voiture eternu quand je change de vitesse des fois ou quand je desaccelere sur une bretele elle fait des pchiit ou paf comme si on allumais un peteard dans le pot merci d avance pour vos reponse
opelgsi
Mercredi 11 Juin 2008 19:46 |
c est peut etre ta tete d allumeur qui est sale
gsi 16s
Mercredi 11 Juin 2008 20:06 |
j ai oublie de precisé c est un C20XE 2.8
gsi 16s
Jeudi 12 Juin 2008 16:47 |
personne ne peut m aide a se sujet car j aurais vraiment besoin de vos conseil a se propos merci
gsi 16s
Dimanche 15 Juin 2008 00:36 |
je vois que personne n a de reponse connaissez vous un site ou une personne qui pourrais resoudre mon probleme ????????
opelgsi
Dimanche 15 Juin 2008 09:09 |
beh tu as plusieurs reponses a ton soucis mais bon cà peut etre bcp de chose et rien .....donc regardes si un code erreur ne s allume pas ,apres tu as la sonde temperature, le debimetre,le capteur mph, tes fils de bougies(si ils sont bien branchés dans l ordre,tes injecteurs sales , controles si toutes tes broches ne sont pas oxidées aussi
jeff16v
Voiture: LEON II FR
fiflo
Dimanche 15 Juin 2008 18:47 |
essaye de prendre ton code default si le voyant default moteur reste alumé et tu sera fixé moi je pense au capteur PMH mais sa peut étre beaucoup de choze !!!!!
gsi 16s
Dimanche 15 Juin 2008 19:20 |
le voyant moteur c est allume que quelque seconde et sinon j ai fait un releve de code erreur et rien a part le 12 j ai tout verifie fils par fils durite par durite mais bougies sont tres blanche en tou cas c est tout se que je voies je vais les faire netoye je verrais bien la voiture n a que 146 000 kms
