Bonsoir alors ce week end je vais faire ma distrib.et je voudrais savoir qu'elle sont les clées exact qu'il me faut en fait surtout les specifique ...(BTR ect...)
Ensuite conçernant le numero moteur sur le mien il y a marqué "C20XE 14 165? 15 " pour info elle est du 29/06/1994
il y a un numéro illisible mais à partir de ceux que j'ai pu lire quelle est le kit distrib +pompe a eau qui iraient?
Je dois acheté mes pieces pour la distrib demain
De plus je vais également changer mon embrayage+butée+disque
donc je ne sais pas non plus lequel prendre car en lisant les differents post j'ai vu qu'il y avait des boite 2.5 ou 2.8 ?? (marque embrayage choisi SASH ou LUK )
j'ai pris la photo de mon débimetre pour vous aidez
Voila je compte refaire la distri +embrayage dans les 8 jours a venir ainsi que vidanges filtres bougies....
Merci beaucoup
Corsa V3 LOTUS OMEGA
Mardi 10 Juin 2008 06:14
Tu as un C20XE avec gestion 2.8 donc tu dois avoir la distribution a 3 galet , au pire tu démonte le cache distribe et tu verifie
Pour l embrayage tu as le volant moteur creux ( 9 Kg)
13,316 au 400M
GSI16V69 1200s
Mardi 10 Juin 2008 10:45
ok merci pour ton aide
BOOSTER77 LOTUS OMEGA
Mardi 10 Juin 2008 18:54
tu as embrayage et distribution phase qui commence au numero moteur 141 si je me rappel bien j'avais vu ca quand jai commander mon embrayage
GSI16V69 1200s
Mardi 10 Juin 2008 20:26
merci donc c'est bien avec le galet tendeur auto que je dois commander ??et pour l'embrayage ? lequel?
Mardi 10 Juin 2008 21:18
lembrayage c'est le deuxieme les dernier model moi c'est ce que javais vu pour ma vectra mais il te fau ca pour kan parceque je regarde 2m1 et je te dit ca demain matin ver 10h su ca te dit
