KoS'D
Vendredi 06 Juin 2008 16:43 |
ca fait un peu chier sur le coup ...
va falloir faire un choix mais je pense que les cales ca faire trop kart
ps: preums pour les jantes de l'astra
Corsa 2l
Vendredi 06 Juin 2008 17:56 |
A ouais sa t' avais pas prévu que l'étrier touchera la jante ben met les jantes de l'astra sur la corsa si tu veux pas mettre de cales
kerax07
Vendredi 06 Juin 2008 18:02 |
C'est surment la derniére solution, car j'aime pas du tout les cales. Normalement j'ai des cale de 1cm chez moi, je vais tester et si c'est pas assez je lache l'affaire.
Avec les 200ch qu'il va y avoir j'ai pas bien confiance
Je vais peu etre faire un test sur l'astra on vera bien
Vendredi 06 Juin 2008 22:45 |
Tu peux pas faire usiner la partie de l etrier qui touche
édit : c est au niveau des branches que ca touche
13,316 au 400M  |
kerax07
Samedi 07 Juin 2008 06:33 |
Oui c'est au niveau des branches, il suffit simplement de les eloigner mais j'ai jamais eu confiance aux cales donc j'hesite.
De plus si je met par exemple du 1 a l'avant il va falloir mettre pareil a l'arriére pour que se soit beau, alors deja que sa depasse
Je vais voir avec celui qui les avait avant
Si vous avez des conseils je suis preneur, merci a vous
Corsa 2l
Samedi 07 Juin 2008 12:01 |
Elles étaient montées sur quoi comme véhicule avant? comme tu dit que tu va voir avec celui à qui elles étaient avant? Et aussi ta un ET de combien sur les jantes ? C'est le meme pour les 4? moi aussi je suis pas trés fan des cales .Au final c'est assez emmerdant ce problème parce qu elles vont si bien sur la corsa...
kerax07
Samedi 07 Juin 2008 18:26 |
Elles étaient sur une corsa B. Celle qui est en photo dans les pages d'avant.
Elles sont en 8x15 ET 20 les 4.
Je suis bien comme toi pour les cales, j'aime pas. Encore avec la puissance d'origine sa passe, mais la...
kerax07
Dimanche 08 Juin 2008 18:21 |
Aujourd'hui j'ai tester de mettre les borbet sur l'astra, et du coup elles y vont nickel. Je vais donc echanger les jantes. Voila les photos.
Sa donne bien, je pense que sa va me plaire. J'éspére seulement que je n'aurai pas de probleme au niveau des ailes
Voila avec la jante de l'astra sur la corsa. Sa me plais pas mal aussi du coup, mais je pense que ce sera provisoire. J'ai bien envie de mettre du genre des OZ ultralegera en noir mat (affaire a suivre...)
Alors du coup j'ai enlever les jantes que j'avais sur la corsa pour recuperer les pneus. La voila avec ces nouvelles roulettes, des bbs qu'il y avais en stock
GSI16V
Dimanche 08 Juin 2008 20:00 |
Elles sont magnifiques les borbet!!
Dimanche 08 Juin 2008 20:34 |
Les BBS bien chromees ca pourrais le faire avec de bon pneus taille basse et rabaissement .
kerax07
Dimanche 08 Juin 2008 21:15 |
Les bbs sont a un pote, elles sont la pour depanner le temps de finir la corsa sans abimer les 17 pouces
KoS'D
Lundi 09 Juin 2008 07:27 |
moi je pense que derriere il y aura un soucis pr les bordet
kerax07
Lundi 09 Juin 2008 10:44 |
J'éspére pas Avec un peu de chance demain je les recupére avec les pneus monté et je les monterai on vera bien
Lundi 09 Juin 2008 11:18 |
Sa dépasse beaucoup trop à lavant de l'astra sa va pas trop le faire
som
Lundi 09 Juin 2008 12:19 |
kerax07 a écrit: | Les bbs sont a un pote, elles sont la pour depanner le temps de finir la corsa sans abimer les 17 pouces  |
Sympa ton pote, il prefère que tu abimes les siennes.
som
Lundi 09 Juin 2008 12:23 |
kerax07 a écrit: | J'éspére pas Avec un peu de chance demain je les recupére avec les pneus monté et je les monterai on vera bien  |
A mon avis, ca va toucher, non seulement au niveau des ailes, mais aussi au niveau de ta bavette avant.
Le développement de ta roue en 15' sera forcément plus petit qu'avec les 17'.
M'enfin, tu verras bien par toi meme.
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Lundi 09 Juin 2008 17:33 |
salut kerax,
j'ai exactement les meme jantes que toi derrière sur mon astra avec le meme ET monté en 195/45 sur du 8" et je confirme que sa touche, il faut élargir de 1cm ou 2
et devant jai beaucoup moins de déport et sa passe niquel toi jai bien limpression que sa va toucher
si tu as besoin d'info n'hésite pas
kerax07
Lundi 09 Juin 2008 20:27 |
Si sa touche sa va pas du tout m'arranger car je compte pas modifier l'astra pour le moment
La bavette sa ne m'inquiéte pas car elle est assez haute mine de rien, par contre le plastique dessous qui protege le carter lui il est a 3cm environ.
Ce serais vraiment dommage de devoir les revendre alors que j'ai galerer pour en trouver
L'ancien propriétaire ma dit qu'il ne mettait pas de cales sur la sienne.
Je donnerais des nouvelles demain si les pneus sont monté
PS: Guitch tu es rabaisser de combien??
Guitch13
Lundi 09 Juin 2008 23:00 |
je sais pas, mais pas mal quand meme
kerax07
Mardi 10 Juin 2008 11:16 |
Bon je sais pas trop quoi faire pour le moment. La suite pour les jantes sur l'astra sera sur sont sujet
kerax07
Lundi 16 Juin 2008 08:57 |
La petite question du matin
Je vais commander chez GT2I, alors en même temps je voulais prendre des durites de frein arriére aviation. Mais le probleme c'est qu'il en vendent que pour l'avant, alors ma question est de savoir si je peux les mettres a l'arriére ou non??
