kenny
Dimanche 25 Mai 2008 09:59 |
Exact et j'ai également mis du corps creux dans les longerons et dans les interieurs de portes
Corsa GSi16V |
kenny
Jeudi 29 Mai 2008 18:56 |
Voila le remontage de l'interieur commence.
Par contre j'ai un trou de mémoire pour ces trois bestioles la, surtout celle avec un axe fileté comprenant un méplat, Le kiffeur ca te dit ?
Tout ce que je sait c'est que ca tourne autour du TDB
Corsa GSi16V |
Jeudi 29 Mai 2008 19:58 |
Celle d'en bas ça doit être une vis de siège, celles qui tiennent le siège à la glissière réglable (celle conducteur), quoi que, j'ai un doute
Et l'autre avec du frein filet, j'vois pas où elle peut aller, celles qui tiennent les fix à la caisse ont du frein filer mais n'ont pas de tête comme ça, et celles ces ceintures sont plus grosses...
kenny
Vendredi 30 Mai 2008 21:38 |
Bon je continue le remontage, le TDB c'est long et surtout le faisceau lol
J'ai fini mais je suis emerdé avec l'alarme, elle marche mais l'ouverture a distance non, faut que je regarde
Photo:
Video que j'ai fait pour voir si les voyants du compteur s'allumaient lol:
http://fr.youtube.com/watch?v=--GPPCNxqQc
Corsa GSi16V |
Samedi 31 Mai 2008 22:36 |
J'en avais 3 d'alarmes moi, je les ai toutes virées
kenny
Dimanche 01 Juin 2008 11:18 |
Moi j'en ai une avec anti demarrage, je l'ai payé 500€ avec montage y'a deux ans donc je vais surement pas la virer
Corsa GSi16V |
Kundou
Dimanche 01 Juin 2008 11:24 |
les 2 vis sont pour la fixation du siège il me semble
Dimanche 01 Juin 2008 13:46 |
Kundou a écrit: | les 2 vis sont pour la fixation du siège il me semble |
C'est ce que j'ai écris plus haut
kenny
Dimanche 01 Juin 2008 19:18 |
Non c'est sur, celle du siege je l'ai aient toutes, de plus j'ai mis dans le sachet tableau de bord, chose que j'ai démonté bien plus tard que les sieges
Corsa GSi16V |
kenny
Jeudi 30 Avril 2009 19:15 |
Voila un peu de nouvelles après une longue absence, je profite de mes congées pour retourner travailler sur la GSi, je reprends donc ou je m'etais arreter.
L'interieur presque intégralement remonté
Les passages de roues avant, a noter la rouille qui pique localement
L'avant de l'auto avec les memes problèmes de piquage de rouille, a noter la pietre qualité des aciers et préparations anti corrosion d'Opel, certaines zones atteintes ne devraient pas l'étre car "proteger" par le pare choc avant par exemple.
Nettoyage des longerons avant.
L'autre passage de roue
Les bras de suspension, un dans son jus, l'autre apres un poncage de la rouille.
Le passage de roue apres le poncage, le passage d'un zinguage a froid et d'une peinture.
L'avant apres le meme traitement
L'autre passage de roue après le meme traitement
Application d'un protecteur pour passage de roue, goudron en bref
Le passage de roue dans son intégralité
L'autre passage de roue, 1ere couche de goudron
La porte avec la vieille feuille plastique
L'autre porte en avait meme plus...
La nouvelle
Dernière photos, on peut voir les bras de suspension inférieur repeint et la barre stab inferieur en place, je devrais peut etre l'enelver pour reposer le moteur, bref on verra lol
A venir, j'ai commander les roulements avant, nouvelles rotules de suspension, nouveaux disques de frein et nouvelles plaquettes, en parallere j'ai démonter et nettoyé les moyeux de roues, une fois que j'aurai remonter tout cela je pourrai poser l'auto sur ces roues avant, et m'occuper un peu de l'arriere, puis le moteur.
Corsa GSi16V |
Jeudi 30 Avril 2009 22:27 |
a ben t'es pas mort toi l'homme qui donne de ses news 1 fois par an
content de vor que ca va bien
Jeudi 30 Avril 2009 23:27 |
idem que fred,et l opc alors? sa roule? on aura la reponse l année prochaine maintenant!
kenny
Vendredi 01 Mai 2009 07:13 |
Oui ca faisait un moment que j'etais pas venu ici.
L'OPC a environ 18000 kilometres, ca roule mais ca manque de fiabilité, je suis souvent emerdé avec des petites merdes, heuresement sous garantie.
Son petit defaut reste quand meme sa consommation abusé sur autoroute, à 130 c'est 10L au 100 lol
Sinon pour la Corsa GSI je commence a me renseigner sur les prix pour faire realeser mais avant je voulais savoir ou trouver les pistons et les elements qui en découle, joint de culasse...
Je pensait prendre le minimum en cylindrée, des idées ?
Corsa GSi16V |
vs238268
Vendredi 01 Mai 2009 10:36 |
Ben si tu pars pour les cotes de réparation standards pour le ré-alésage, tu fais comme d'hab, ebay-uk ou alors tu vas simplement chez Opel.
Sinon moi je vois pistons et segments à prendre en cote répa. (sauf si tu veux ou dois refaire les paliers de vilo et de biele) pour le jdc je pense pas que c'est différent. (En passant, mais je pense que tu le sais déjà. les jdc de z16xe en métal, vont nickel sur les blocs c/x16xe, en passant, tu gagnes même un poil de compression)
kenny
Vendredi 01 Mai 2009 11:53 |
Tu as des liens sur Ebay ?
Pour tout ce qui est coussinet, poussoir, c'est pareil Ebay ?
Corsa GSi16V |
Vendredi 01 Mai 2009 20:23 |
On a besoin d'infos ?!? Qui c'est le roi de la Corsa B ?
kenny
Samedi 02 Mai 2009 07:30 |
J'avoue que les bons plans pour achetez les pièces je suis pas au top
Corsa GSi16V |
Samedi 02 Mai 2009 12:07 |
T'as qu'à te connecter "en ligne" sur MSN salop
Samedi 02 Mai 2009 15:32 |
il arrete pas de filtrer le saligaud, alors lui dit rien
kenny
Samedi 02 Mai 2009 19:59 |
Je filtre pas, je me connecte presque plus
Corsa GSi16V |
Samedi 02 Mai 2009 21:40 |
tu sert a rien, un de ces 4 je t'appelerais
