gsi 16s
MessagePosté le: Mardi 27 Mai 2008 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tous le monde qui pourrais me dire ou ce trouve le relais de pompe a essence et si il beugue les consequences qui pourrais y avoir merci je vais vous explique le probleme quand meme j ai un pote qui a une gsi 2.5 a l arret en accelerant en continu a 2000trs le moteur redescend a 1200 et remonte a 2000 et fait que sa a peut pres toutes les 10seconds elle marche pas tres fort sur tous les rapport mais une fois en 5 ieme sur la 4 voie elle a une bonne reprise si on joue avec l accelerateur(apuye arrete ect)
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Mardi 27 Mai 2008 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
le relais de la pompe est a droite sur le cotè ou il y a le calculo.
et regarde si tu n a pas une fuite,sur tes durites,(filtre a aire,regulateur de ralenti)il n y pas de code defauts?(voyant moteur qui s allume)commence deja par ca,apres ca peu etre joint de la boite sfi au niveau du papillon,tes bougie sont comment?km?
bon courage
gsi 16s
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2008 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
il ny a pas de code default les bougies et files de bougies sont neuf il n y a pas de fuite n y au boitier n y au durites le rgulateur a un peut de mal quand il s arrete a un feu ou stop des fois elle cale mais le ralenti est stable je ne trouve pas se regulateur de ralenti derriere le moteur quelqu n peut m aide a se sujet merci
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2008 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est l'aspect des bougies?
gsi 16s
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
trois bougies noirs et une un peut blanche
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 19:59 Revenir en haut de page
Deja si elle est blanche c'est que tu doit tourner pauvre sur un cylindre.
A verifier ton injecteur...
