Calibrax
Mardi 22 Août 2006 19:13 |
j aurais aimer savoir si ce probleme concerné certain d entre vous
dans les virages ou en pleine acceleration ,manque d essence dans le reservoir etc...
comment ca se manifeste et qu avez vous fait pour y remedier
Mardi 22 Août 2006 19:22 |
ça ne met jamais arrivé, mais le seul moyen que je connaisse pour remédier c'est de monter une pompe a essence basse pression jusqu'a un réservoir tampon et en sortie de monter une pompe a essence haute pression.
Par contre franck lui a monté deux pompes hautes pression j'avais jamais vu comme ça mais apparement le mec de chez klastren lui a conseillé comme ça
Calibrax
Mardi 22 Août 2006 19:34 |
ca ne t es jamais arrivé
peut etre que le reservoir d une astra est differend alors car sur calibra j ai souvent des prob avec ca
je connais ma voiture donc je me fais par surprendre mais c est chiant
Mardi 22 Août 2006 19:59 |
sa m est arrivé l autre jour, sa coupe et petarade.manque d essence aussi,faut toujours rouler avec la moitié du plein.
voila pour ma part
Calibrax
Mardi 22 Août 2006 20:38 |
| vinz T16 a écrit: | sa m est arrivé l autre jour, sa coupe et petarade.manque d essence aussi,faut toujours rouler avec la moitié du plein.
voila pour ma part |
c est exactement la meme chose pour moi
tu es en quelle phase??
superkaribou
Je pense pouvoir dire que j'ai mis ma calibra dans tout les sens sur circuit ... je roule très souvent avec peu d'essence ... et je roule rarement en ligne droite ... et j'ai jamais eu de dégaugeage !!!!
Calibrax
Mardi 22 Août 2006 20:43 |
en phase 1 ou 2 j ai jamais eu de prob
c est en 3.5 et la grosse pompe a essence que j ai commencé a le sentir
si je fais une reprise avec une autre auto c est potard 5/5 et 3/4 du plein minimum
superkaribou
Mardi 22 Août 2006 21:07 |
Jamais arrivé pour moi non plus , aussi bien en phase 2 que 3.5 , pour le moment
Calibrax
c est un déjaugeage d essence
tu parlais pas de ca??
superkaribou
Mardi 22 Août 2006 21:09 |
| Calibrax a écrit: | c est un déjaugeage d essence
tu parlais pas de ca?? |
Si mais en fait j'suis un peu teubé des fois, ça doit être la fatigue j'allais dire une connerie !!!
Calibrax
Mardi 22 Août 2006 21:14 |
fred m avait dit une fois qu il fallait percer des trous sur le panier immergé dans le reservoir d essence
j ai du mal a comprendre que l essence tire aussi vite pour vider ce panier sans que celui ci se remplisse
quelqun la fait??
Mardi 22 Août 2006 21:18 |
| Calibrax a écrit: | | vinz T16 a écrit: | sa m est arrivé l autre jour, sa coupe et petarade.manque d essence aussi,faut toujours rouler avec la moitié du plein.
tu es en quelle phase?? |
phase 1 pour moi,et c est souvent en cote quand je fais tirer dans les virages.
Calibrax
Mardi 22 Août 2006 21:27 |
au run de charleville j ai du remplir au maxi avant et vers la fin pour etre sur du coup
resultat ca m a fait trainer une citerne de 63l c est pas le top
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mardi 22 Août 2006 21:38 |
ça doit être un problème de la pompe, ça le fait sur certaines voitures avec pompe immergée, les tuyaux qui sont dans la pompe et qui remonte jusqu'aux raccords en haut de la pompe deviennent, avec le temps, poreux ou alors ils se craquèlent ce qui cause ce genre de problème
_________________ Merci... |
Mardi 22 Août 2006 21:42 |
| Jimmykad a écrit: | | ça doit être un problème de la pompe, ça le fait sur certaines voitures avec pompe immergée, les tuyaux qui sont dans la pompe et qui remonte jusqu'aux raccords en haut de la pompe deviennent, avec le temps, poreux ou alors ils se craquèlent ce qui cause ce genre de problème |
moi elle se trouve toujours sous mon aile arriere droite a l exterieur,j ai peut etre aussi un manque de tension a la pompe.faut que je regarde de nouveau
Jimmykad
Mardi 22 Août 2006 21:46 |
| vinz T16 a écrit: | | Jimmykad a écrit: | | ça doit être un problème de la pompe, ça le fait sur certaines voitures avec pompe immergée, les tuyaux qui sont dans la pompe et qui remonte jusqu'aux raccords en haut de la pompe deviennent, avec le temps, poreux ou alors ils se craquèlent ce qui cause ce genre de problème |
moi elle se trouve toujours sous mon aile arriere droite a l exterieur,j ai peut etre aussi un manque de tension a la pompe.faut que je regarde de nouveau |
je parlais de celle de calibrax, je sais que la tienne est à l'extérieur lol
vérifie la tension à ta pompe! peut-être est-elle usée la tienne et des fois elle déconne
Mardi 22 Août 2006 21:53 |
j attend qu elle me le refasse pour la changer,elle a que 40000kms celle la.mais celle de ma rouge deconner pas.a suivre
Mercredi 23 Août 2006 07:17 |
oui c'est vrai fred m'avait dit aussi de percer le panier je ne l'ai jamais fait
calibrax la seul solutuion pour aller au run juste avec 10litres c'est que tu monte un réseroir tampon je crois
Calibrax
Mercredi 23 Août 2006 07:52 |
a l origine,j avais une pompe immergée.
j ai acheté le kit d origine pour pompe externe et j ai fixé la pompe sous le chassis avec une alimentation de 13.8v
par contre j aurais du percer se fichu panier pendant que le reservoir etait tomber.
