Samedi 10 Mai 2008 18:02 |
salut a tous
j'ai acheté cette centralisation sur ebay centralisation a distance
je l'ai monté sur ma B qui est dépourvu de toutes options
le problème est que quant je branche le + de la centralisation elle s'ouvre et se ferme sans arrêt....
si quelqu'un peux m'aider ça serait cool
olivier.b
Dimanche 11 Mai 2008 04:22 |
tout depend de ce que tu as monter
le kit avec les moteurs
ou rien que la commande a distance ?
si c'est le kit avec les moteurs c'est que tu as du inverser un des fils de commande d'ouverture a l'avant
donc si c'est le kit contente toi de sorte qu'il y ai que deux fils par moteurs et pas plus
a toi de dire
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Dimanche 11 Mai 2008 09:15 |
il n'y aurai pas une histoire de relais à mettre ?
je crois avoir eu le même genre de problème une fois et il fallait que je monte un relais.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Dimanche 11 Mai 2008 12:42 |
bin j'ai branché le truc comme indiquer sur le plan....
(j'ai tout monté, même les moteurs que j'ai vissé sur les loquet de porte....)
pour les avants j'ai 5 fils qui sortent des moteur et l'arrière j'en est 2.....
Dimanche 11 Mai 2008 14:26 |
voila le plan fourni avec la centralisation....
j'ai tout branché comme indiqué
les fils du bas (red/blanc, rose et marron) ne sont pas branché pour l'instant....
olivier.b
Lundi 12 Mai 2008 02:02 |
alors branche que les fils verts et bleus sur les moteurs avants et pas les autres
et sur que ca marchera
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Mardi 13 Mai 2008 21:22 |
pour moi
j'ai eu la blague ,une des tiges metal de mes 2 moteurs n'etaient pas a la bonne hauteur
il faut fixer la tige d'un moteur sur la tige d'origine mais un moteur à la fois (l'autre restant dans le vide,mais raccorder)
Jeudi 15 Mai 2008 19:36 |
problème résolu, en fait le faisceau s'était bloqué dans le système anti retournement de porte avait était sectionné en partie et faisait masse
j'ai refait le faisceau j'ai rebranché le tout sauf le noir (quant je le branche ça refait comme avant donc je le laisse débranché)....
depuis ça marche nickel même sans le noir
turbodiesel
Lundi 26 Mai 2008 19:04 |
oui a part que sans le noir si tu ferme avec la clef ou le bouton ca marche pas
logique
