guileman
Lundi 07 Avril 2008 23:00 |
tien ça me fait penser a une anecdote , un pot qui a une 205 tct vidée ( c'est pas une opel mais c'est juste pour l'histoire ) quand il arrive a 200 son toi s'enfonce dans l'habitacle avec ce bruit " KLONG "
faudrai pas qu'il t'arrive pire que lui
corsa A liberty
Mardi 08 Avril 2008 05:10 |
on vera bien si il s'ennvole
corsa A liberty
Vendredi 11 Avril 2008 18:23 |
voila les premiers degats de la rouille
passage de roue arriere droit
j'ai commencer a gratter
je vais decaper le goudron pour voir l'etendu de celle ci et la traiter
corsa A liberty
Dimanche 13 Avril 2008 17:00 |
barre antiroulis reçu
la barre arriere est deja monté les silents blocks etait comme neuf
j'en commande un pour la barre d'origine chez opel.
et je les remplacerais tous par la suite par des polyurethane.
J'ai fait une petit nettoyage de printemps de mon coffre.
avant
apres
corsa A liberty
Mardi 15 Avril 2008 18:52 |
la suite du travail avec des plaques de nomasound "leroy merlin"
j'ai utiliser 5 plaques sur les 8 je vais voir ce que je fait des 3 dernieres.
elles seront placer apres ecoute je pense pour voir si ca vibre.
marS
Mardi 15 Avril 2008 21:40 |
Tu a fais ça proprement c’est nickel
cote pois ça donne quoi car tu est le premier a en rajouter
Actuellement en VW |
corsa A liberty
Mercredi 16 Avril 2008 07:23 |
oui je dois etre le seul a ne pas vouloir la perf absolu.
ca fait environs 3 kilos par portes et 5 kilos dans le coffre
mais bon une fois le caisson et l'amli e nplaceon devrait arriver a 50 kilos
corsa A liberty
Vendredi 25 Avril 2008 17:15 |
aujourd'hui j'ai ètè chercher mon reservoir de corsa 1.4I.
Sur ce modèle c'est une pompe a essence interne.
Par contre comme c'est pas moi qui l'es demonter pouvez vous me dire a quoi sert le tuyau entoiler qui a ete coupé pret de la descente de la goulotte.
Vendredi 25 Avril 2008 17:43 |
corsa A liberty a écrit: | bas jusqu'a present pas de soucis d'infiltration d'eau.
juste beaucoup de bruit aerodynamique |
Au cas ou,j'en ai un complet et électrique quasi neuf à vendre!
corsa A liberty
Samedi 26 Avril 2008 14:16 |
mon caisson de 29 litres tout juste moquette.
Le mbquart va enfin avoir une petit nid douillet.
corsa A liberty
Mercredi 07 Mai 2008 19:39 |
des news
l'avancement de mon coffre
et j'ai reçu mes 8 bombe d'1kg de protection des dessous de caisses et passage de roues avec un pistolet
corsa A liberty
Jeudi 08 Mai 2008 17:52 |
les cales et hp jm lab de 18cm en place
la cale est provisoirement peinte en attendant detrouve un tissus qui me plaise.
le verso de la planche ou ce situe le cablage et le condensateur.
Par contre une fois tous calble l'ampli ne fonctionne pas je suis degoutté.
il se met en securite meme avec les hp debranché.
va falloir qu'on me le repare ou que j'en trouve un autre
corsa A liberty
Vendredi 09 Mai 2008 05:11 |
je verifierais la valeur a l'ohmetre demain.
mais l'afficheur sur mon condo fonctionne et l'ampli s'allume, sans masse aucun des deux ne s'allumerais non?
corsa A liberty
Samedi 17 Mai 2008 11:45 |
reçu du jour
il y'a donc un kit complets avant et arriere
les 4 silents blocs de barre antiroulis av
les 2 silents blocs du bras av
les 2 silents blocs de la barre de torsion av
2 butées d' amortisseur av
2 semelles de ressorts av
2 supports de direction
2 silents blocs de trains arriere
1 silents blocs de barre antiroulis arriere
2 semelles de ressorts arrieres
2 silents bloc de tetes d'amortisseur arrieres
3 attaches pour la ligne d'echappement.
et comme je n'avais pas precisé a la commande la taille de la barre antiroulis il ma mis les deux modeles.
corsa A liberty
Dimanche 18 Mai 2008 18:16 |
achat du jour
un compresseur d'occasion
mecafer airliner de 98 litres et 2.5CV
d'apres la notice on peut tout faire avec on verra a l'usage.
Des que j'ai reçu ma peinture noir je m'attaque au train arriere et passage de roue.
corsa A liberty
Mercredi 21 Mai 2008 16:28 |
voici mon support moteur coté distribution fait maison
corsa A liberty
Samedi 24 Mai 2008 14:20 |
quelques news du boulot de ces dernier jours.
Ma batterie ayant rendu l'ame j'en ais profiter pour traiter mon bac qui commencais a être attaqué par la rouille
on commence par poncer,gratter la rouille
un bon nettoyage
et traitement antirouille a base de resine et de zinc
ca restera comme ca pour le moment car le compartiement moteur risque de devenir noir
corsa A liberty
Samedi 24 Mai 2008 14:39 |
Apres le bac j'ai attaqué mes ailes arriere que j'avais tiré vite fait pour pouvoir rouler et elle me plaisait pas.
pour rappel elles étaient comme ca
et voici le resultat apres quelques de marteau et decapeur
l'aile a été appété et peinte à la bombe provisoirement pour ne pas que ca rouille.
il reste des petites imperfection qui seront reprise quand elle sera preparée pour la peinture.
corsa A liberty
Jeudi 05 Juin 2008 07:57 |
peinture noir enfin reçu
c'est donc une peinture antirouille microporeuse a bas de resines .
la remise a neuf des trains roulants et du reservoir va pouvoir commencer.
mc fly#107
Jeudi 05 Juin 2008 11:32 |
ca avance a grand pas
courage
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
