Cyril
Mercredi 30 Avril 2008 12:38 |
Bonjour,
Avec un ami, on se pose la question suivante, quand on installe un radiateur d'huile sur un moteur, faut il qu'il soit rempli d'huile ou pas?
Cyril.
Mercredi 30 Avril 2008 13:03 |
Sur le principe çà pose pas de soucis, la purge se fera automtiquement.
Par contre faut impérativement penser à refaire le niveau d'huile apres que le radiateur se soit rempli.
Maintenant rien ne t'empeche de le remplir si ton montage te le permet.
o462
Mercredi 30 Avril 2008 13:30 |
Juste pour chipoter un peu, penses bien à mettre ton entrée en bas et ta sortie en haut si possible.
Kadett Cabrio, C16NZ + 20YE |
Cyril
Mercredi 30 Avril 2008 13:44 |
Oki merci pour toutes ces infos. Coté entretien, y'a t il quelque chose de particulier à faire?
Cyril
Jeudi 01 Mai 2008 10:27 |
Non rien.
