floGSI
Samedi 08 Mars 2008 17:28 |
Bonjour je vient de me procuré une calibra c20xe, pour récupéré le moteur, pour mètre dans ma Kadett 2l8s. Je vous expose mon problème cette cali à 180 000 Km le moteur doit avoir un problème électrique car quant on tourne la clé il ce passe rien le gas d'avant à fait changer : la batterie ; le rotor, les fils de bougie, bougies, tête de delco, démarreur, et il ce passe rien. En regardant les problème des un et des autres sur le forum j'ai vérifier les tresse de masse sont ok le moteur à une bonne masse les fusible son ok il y a du jus au tableau de bord tous marche les feu ect... mes rien. Le seul petit brut que long entend ses au niveau relais enfin je pence que ces des relais sous le capot en haut à droite sous le part prise il y en à 2 donc si vous avez des solution pour que ce moteur marche je suis preneur merci d'avance.
PS: si quelqu'un recherche des pièce de calibra je la démonte dans les prochaine semaine des que le moteur tourne.
Samedi 08 Mars 2008 17:45 |
S'il ne se passe rien, à priori le problème se situe au niveau du démarreur ou de son cicuit de commande.
En mettant du jus sur la solénoide du démarreur çà dit quoi?
floGSI
Dimanche 09 Mars 2008 18:15 |
merci beaucoup je le fais le week-end prochain. Ou se situe le circuit de commande du démarreur
portos67
floGSI
Mercredi 26 Mars 2008 08:43 |
bonjour
j'ai trouver démarreur bloqué et la pompe à essence monté à l'en ver à par ça sa tourne niquel.
merci beaucoup
portos67
Dimanche 30 Mars 2008 10:46 |
ya pas de quoi
amuse toi bien avec
_________________ visitez mon blog sur le sport auto en lorraine alsace |
Andro
Lundi 31 Mars 2008 10:27 |
Tu veux bien editer ton premier post et ajouter [resolu] dans le titre. merci
floGSI
Mercredi 02 Avril 2008 14:34 |
bonjour
désoler je ne savais pas
