jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2008 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt,
alors voila;apres 4 mois d abstinance;j ai enfin remi ma caisse en route,ca fait du bien Laughing
par contre j ai un souci.
j ai mis une f28 lorsque je suis en 2 est que je ralenti,ca fais un bruit comme ci j avais la marche arriere(un sifflement)vous savez quand on recule ca fait un bruit speciale,et bien ca fait un peu le meme;c est quoi,un roulement?
sinon,mon mano indique -0,6 au ralenti et plus de voyant moteur
allumè .je suis monter a 250 et aucun soucis(je suis contends)bref;ce qui m ennuy c est ce bruit de boite,et la 2 et 3 sont un poil dur a passer
sinon en 6 quand je suis a 150 et que je met pied au planchè,le boost monte d un seul coup et l embrayage patine(origine)a lors que en cote,je burn en 3 facilement Rolling Eyes
merci pour votre aide Wink
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2008 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
0.6 au ralenti, je pense que tu as une fuite.
jerome
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2008 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha ,bizard,j ai racheter un echangeur de 10L2 et j ai refais tout le piping en 50 de diametre avec durite samco,mais bon,possible je sais pas
dites,la pompe a essence,elle est ou sur astra?
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2008 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
sous la banquette arrière.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2008 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
je dirait même! immerger dans le réservoir!
et crac!!!!!!!
jerome
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2008 23:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,c est bon je l ai vu.merci
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai 0.6 au ralenti et aucun soucis tu est sûr qu'il y a une fuite Question
Sinon pour ta boite tu l'a bien vidangée ? au ralenti tu n'a pas un petit bruit bizarre au niveau de la boite comme la butée Question
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous etes sure qu'il faut pas -0.8?
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement si il y a une fuite la pression doit chuter non Question peut être que je me trompe...
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est entre -0.6 et -0.8b qu il faut avoir au ralenti.
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le sage a parlé, merci Wink
jerome
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ,moi ca marche bien avec cette depression la.
sinon ,non j ai pas de bruit de butèe au ralenti.
je viens de tester ma pompe a essence et j ai 12,98V au ralenti contre 14,10 a la baterie,ca va Question
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2008 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
je confirme pour le -0.6 et 0.8b.
pour 12.98,je penses que c'est la conso de la pompe en elle meme
Jérome,capte moi si tu veux faire des tests,je suis pas loin de toi,a Saran Wink
Hotwheels16
jerome
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2008 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
MP
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2008 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non si'il y a fuite la pression au ralenti se rapproche de 0 car le cicuit est censé etre en dépression.
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2008 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autand pour moi c'est vrai.
jerome
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2008 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai un doute sur la fuite quand meme car tout est neuf ,les joint d admission /echappement,echangeur/durite samco/collier/tuyau de depressions/durite eau et aire/mano turbo/etc etc......
quelqu un peu confirmer la tention de la pompe (hotwheels)svp?
et personne a une idèe du montage de la tringlerie de boite,on doit mettre la quelle?F20 ouF28?
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2008 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le principe tu mets la tringlerie de la F20 mais tu as une pièce de celle de la F28 à mettre, celle qui se fixe sur le selecteur.
jerome
MessagePosté le: Jeudi 27 Mars 2008 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok isma,je suis d accord avec toi,j ai fais un mix des deux car la petite biellette de la f28 ne passe pas,donc j ai recuperer la prise femelle de la F20 pour la metre sur mon selecteur,mais,j ai laissè la tige courte de la F28 qui viens se fixer sur le selecteur de la boite,ca a une importance ou faut t il que je mettes la tige longue de la F20 aussi?
et quand tu dis "celle qui se fixe sur le selecteur"c est le selecteur cotè tunel male ou le selecteur qui est sur la boite avec la clavette?
MessagePosté le: Jeudi 27 Mars 2008 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Coté tunnel.
Par contre c'est super juste dans le tunnel pour pouvoir regler la 1ere et aussi la marche arrière.
moi j'ai limé sur le coté gauche, comme ça ya un peu plus de place.
