MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 00:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
J'aimerais svp plus d'infos concernant le cablage de la pompe à essence.
Je m'explique, astra gsi, avec pompe externe de calibra turbo.
J'ai 11Volt à ma pompe au ralenti (trop bas), car normalement il faut au moins 12V.
Je vérifie ma masse, et j'en fait même une autre, et toujours pareil 11V à la pompe au ralenti.
Je fait donc un "+" direct à une batterie, et là j'ai bien 12.5V à la pompe.
Le "+" à la pompe à donc un problème.
Je voudrais savoir comment procéder Question tirer un autre "+" qui part de la pompe mais pour l'amener où exactement ? à la boite à fusibles ? relais ?
Merci d'avance pour votre aide
neyman
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 01:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux mettre directement le (+) de la batterie à ta pompe par l'intermédiaire d'un relais, et la masse tu la tires également de la batterie comme ça tu n'auras plus de soucis.
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 07:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou change la section de ton fil jusqu au relais,sur la distance tu as de la perte,je suis passé en 5mm2(2x2.5mm2 en souple) pour y remedier Wink
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai cablé la pompe directement a la batterie avec une section plus grosse,en passant par un relais.
pour la commande du relais,j'ai utilisé les fils d'alim d'origine de la pompe.
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la masse je suis pas d'accord avec toi, il faut la tirer au plus court en la mettant sur la carrosserie.
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos conseil.
Le truc c'est que j'aimerais bien refaire le fil "+" qui va au relais d'origine, si quelqu'un sait où il ce trouve exactement dans la boite à fusible Question
Sinon je refait passer un autre, mais je ne sais pas quoi prendre comme relais exactement ...
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
De mémoire dans la boite fusible tu le trouve pas car il n'y a pas de fusible dédié à la pompe à essence, il faut juste te contenter de partir du relais situé à côté du calculateur.
Vu que tu as un relais tu as juste besoin de refaire le cicuit de puissance et au pire tu mets directement un fusible sur le cablage de la pompe.
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc c'est le "grand" relais d'injection qui ce situe à côté du boitier calculo.
Donc pour schématiser un peu,
=> je tire le "+" de la pompe à essence vers ce relais, mais sur quelle borne je le met Question C'est ce que tu appel le circuit de puissance Question
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour c'est bien ce relais et pour le cablage, tu le mets sur la borme qui alimente la pompe à essence, y'en a qu'une et de memoire c'est le fil rouge bleu.
Le circuit de puissance c'est celui qui alimente la pompe donc avec un fort ampérage à différencier du circuit de commande qui vient du calculateur qui nécessite qu'un faible ampèrage donc une faible section de cable.
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je te remercie pour ces précisions
Boolimix
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelques posts plus bas
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?p=129735&highlight=#129735
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore plus d'infos c'est parfait, merci booli Wink
MessagePosté le: Mercredi 19 Mars 2008 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai refait le cablage que tu ma dit de faire, et je retrouve bien 13V à la pompe au ralenti.
Par contre lors des tests sur route, à partir de 5000tr, j'ai la richesse qui chute dans le rouge, et une baisse de puissance et coupures.... Confused
Je pense soit à la pompe à essence fatigué et qui sature, ou bien une mauvaise masse Question
J'ai aussi le voyant de la batterie qui s'allume faiblement.
Boolimix
MessagePosté le: Mercredi 19 Mars 2008 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as vérifié la tension aux bornes de la batterie moteur tournant ? 13,5 il me semble
tu as mi quoi comme masse à ta pompe ?
MessagePosté le: Mercredi 19 Mars 2008 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
a mon avis il te faut une pompe haut debit et pas celle de cali turbo d origine si j ai bien suivis.
MessagePosté le: Mercredi 19 Mars 2008 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
-Booli => Oui j'ai vérifié, et j'ai environ 13V au ralenti à la batterie.
Pour la masse il n'y en à pas à la carosserie je crois, mais directement au relais.... D'ailleurs c'est ce que je vais essayer demain, mettre une masse carosserie.
-Vinz => C'est possible mais pas sûr, en phase 2 une de calibra turbo peut suffir, d'ailleurs Tony peut en témoigner, il à sa pompe d'origine de kadett et il n'au aucun problème Wink
MessagePosté le: Jeudi 20 Mars 2008 08:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je pense plutôt que tu as un soucis d'alternateur.
Verrifie la tension à l'alternateur et à la pompe quand tu roule.
Pour la pompe heut débit, qui peut le plus peut le moins.
Si jamais tu dois changer ta pompe, ne te pose même pas la question et mets directement une haut débit, çà te couteras pas plus chère en plus.
MessagePosté le: Jeudi 20 Mars 2008 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair que là si je doit la changer sa sera par une haut débit.
Une courroie mal tendu ou defecteuse peut entraîner ce problème de perte à la pompe vers les 5000tr Question
MessagePosté le: Jeudi 20 Mars 2008 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai mis une masse à la pompe, et j'ai tendu la courroie, déja le voyant batterie de s'allume plus faiblement comme avant.
Par contre j'ai toujours cette chute de richesse passé 5000tr, j'aimerais bien trouver un autre alternateur pour essayer Confused
Boolimix
MessagePosté le: Jeudi 20 Mars 2008 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde si la tension à la batterie a augmentée car a 13v je trouve un peut juste. si tu es toujours a 13v ajoute une masse a ton alternateur pour voir si la tension augmente. (entre 13.5 et 14)
Fais tout ça avant d'en essayer un autre
