Cyril
Mercredi 12 Mars 2008 14:28 |
Bonjour,
J'aurais voulu savoir ce que vous me conseillez comme embrayage pour un X14XE avec une paire d'aac et une powerbox?
Cyril
Greg
Mercredi 12 Mars 2008 14:53 |
Tu as deja la power box et les aac ou tu en cherches ?
Cyril
Mercredi 12 Mars 2008 15:49 |
J'ai deja la powerbox, les aac ca devrait arriver d'ici quelques temps et comme je vais refaire le moteur, j'en profite pour changer l'embrayage et etre tranquille.
fabastra
Mercredi 12 Mars 2008 16:38 |
d'origine ça va très bien
Greg
Mercredi 12 Mars 2008 17:06 |
Tu fais du circuit ou pas ?
Si c'est pour une utilisation journaliere, un echange stanrd te suffit.
Cyril
Mercredi 12 Mars 2008 20:07 |
Elle devrait me servir tous les jours et le circuit de temps en temps. Donc je vais partir sur de l'origine.
Merci de vos réponses.
Cyril
vs238268
Vendredi 14 Mars 2008 10:36 |
Si jamais la ref pour les x16xe est différente, mais apparemment extérieurement c'est du même.
J'en conclu que ceux de x16xe sont plus résistants, à la limite tu peux essayer.
Cyril
Vendredi 14 Mars 2008 13:48 |
La je pars sur de l'embrayage SACHS d'origine, je verrais bien ce que ca donne. Par contre, je ne vais pas refaire un post pour ca mais, est ce que lorsque que vous changez vos aac, vous changez les vis des paliers ou pas? Et pareil quand vous demontez le volant moteur, vous changez les vis ou pas?
Cyril
Vendredi 14 Mars 2008 16:14 |
Pour les pliers d'AAC c'est pas la peine, le couple est super faible, pour le VM çà dépend si tu arrive à desserer les vis proprement.
Greg
Vendredi 14 Mars 2008 17:26 |
Par contre en outillage il te faut avoir des douilles torx femelle, et le couple aux aac est de 0.8 daN
Cyril
Vendredi 14 Mars 2008 17:36 |
Oki merci de vos réponses. Pour le volant moteur j'en prendrais de ttes facons c'est pas le prix que ca coute. Pour ce qui est des douilles torx femelles j'ai pris un coffret chez norauto.
Greg
Vendredi 14 Mars 2008 17:40 |
Par contre meme avec un clé dynamométrique tu n'arriveras pas a faire 0.8, alors ou tu peux acheter un tournevis dynamométrique ou tu seres pas fort du tout...
Cyril
Vendredi 14 Mars 2008 19:57 |
Je ferais comme pour la distribution, au contact on ressere legerement.
