bossmadinina
Dimanche 24 Février 2008 13:38 |
Bonjour je suis nouveau sur se forum et aussi en mecanique chez opel!! car moi c'est du renault.. mais je mis met a l'opel Donc voila je pense bientot récupérer une astra coupé 2l turbo avec moteur cassé et j'ai vu par si et par la quelques modifs que l'on peut y apporté déja, donc je prendrai mon temps pour la monter car j'ai un autre véhicule a coté , mais mon souci est que je ne connais pas les différents model de boite de vitesse qu'il existe sur lé pépél et lequel peuvent se monter sur tel ou tel voiture surtout et lequelles sont plus courtes que d'autre. (entre autre je pourrais avoir une boite 6 qui est monté normalement sur une astra de 2006.voila si il y a des fautes je m'en excuse
Dimanche 24 Février 2008 13:41 |
salut,oui chez opel ,ya pas mal de chose possible. monté une boite 6 est possible,mais avec un cout forcement.sur le site www.opel-tech.com tu devrais trouver ton bonheur.
bossmadinina
Dimanche 24 Février 2008 13:57 |
se site est tres bien mais ne me repond pas vraiment sur mes motivations enfaite sa serrai plus pour avoir la liste des différentes boites de vitesses opel et leurs caractéristiques...
Dimanche 24 Février 2008 14:00 |
si tu veux passer en boite 6 ,tu as le choix entre celle de la calibra turbo/vectra turbo et celle de l astra H OPC.avec il faut acheter un kit de montage pour ces boites.
Kundou
Lundi 25 Février 2008 22:01 |
haha je profite du post je me demande si on peut monter une boite de frontera sur un C20XE abstraction de sens du moteur....
Mardi 26 Février 2008 17:36 |
Sur le principe c'est oui, maintenant y'a sans doute des modifs à faire au niveau du VM ou de l'embrayage car normalement sur les moteur longitunaux tu as une bague de centrage avec un roulement sur le VM ou le vilo.
Kundou
Mardi 26 Février 2008 21:49 |
donc l'accouplement peut se faire mais il faut un volant moteur spécifique il sert a quoi ce roulement??
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 26 Février 2008 22:11 |
v-max on bien monter le c20let dans des e30 m3
oui il y a pas malle de choix
Mercredi 27 Février 2008 18:22 |
Kundou a écrit: | donc l'accouplement peut se faire mais il faut un volant moteur spécifique il sert a quoi ce roulement?? |
Pas sur que le VM soit spécifique.
Le roulement sert à centrer en permanence l'arbre de la boite de vitesse.
tornado gsi a écrit: | v-max on bien monter le c20let dans des e30 m3
oui il y a pas malle de choix |
C'est bien connu qu'on fait ce genre de montage tout les jours...
Cà c'est de la réponse pertinente.
Kundou
Jeudi 28 Février 2008 01:24 |
ha ouais je vois pour le roulement logique....
merci pour l'info
