tito-4x4turbo
Voiture: actuelle kadett gsi16; sinon astra gsi16 , vectra turbo 4x4, vectra a et b v6....
Dimanche 17 Février 2008 23:31 |
Salut tt le monde,
Voici notre probleme,
Nous avons reposés une culasse 2ans 1/2 aprés l avoir déculassé sur 1 C20XE , et nous n'arrivons pas à remettre en route...
Il n'y a ni arrivée d'essence, ni allumage , est-ce que quelqu'un à une idée de ce que ça pourrait être svp?
PS: Les masses generales ont été nettoyées.
Merci de vos réponses.
rabit-calibra4x4turbo
Lundi 18 Février 2008 00:58 |
avant que on te le dise tous ..
sur le forum il ya la reponse a ta question une petite rechere sur le fofo avant de pose la question est conseille a tous ..
si non pour te repondre relais de demarage foutu ou defaut il te reste juste a le changer et ca doit aler ..
amicalment rabit
Lundi 18 Février 2008 10:37 |
Le tout est de se poser les bonnes questions:
Ou a tu regardais que l'essence n'arrivait ?à la sortie de la durite d'arrivé d'essence ou en sortie d'injecteur??
Verifie ton relais d'arrivé d'essence, et verifie que tes injecteur ne soit pas grippé après c'est deux longue années d'arret.
Pour l'allumage vous avez mis des bougies neuves? Verifie Bobine, et essaye un allumeur dont vous etes sur de son etat.
Regarde le relais qui se trouve a coté de ton boitier, le relais de demarrage.
Greg
Lundi 18 Février 2008 10:50 |
question peut etre nul, mais est ce que ton démarreur tourne ?
tito-4x4turbo
Lundi 18 Février 2008 12:51 |
merci de vos reponses.....
merci de ton conseil, rabbit, mais j'ai passé 2 heures sur le fofo à receuillir des infos pour mon probleme, mais les symptômes de la panne se ressemblent mais ne sont pas forcement les mêmes
Sinon, mon demarreur tourne, la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a ni essence, ni allumage est que j'ai controlé l'étincelle à la bougie qui n'existe pas , et les bougies étant neuve, il n'y a pas une once d'essence dessus, elles restent seches!!!
Ludo.gsi16v
Lundi 18 Février 2008 13:00 |
commence deja par la base le relais de pompe a essence et ensuite, allumage et injection
Lundi 18 Février 2008 13:40 |
+1, avec les masses à brancher sur la pipe d'admission si le relais n'est pas à la masse ou alimenté, idem pour le module d'allumage de la bobine
tito-4x4turbo
Lundi 18 Février 2008 14:48 |
le relais de pompe à essence se trouve ou sur le calibra .......J'ai ouvert le capot de ma kadett gsi16s, mais rien à voir...
J'ai branché en direct la pompe à essence, elle fonctionne....
Lundi 18 Février 2008 19:41 |
Au choix, c'est soit juste à côté du calculateur, soit à côté de la bobine.
tito-4x4turbo
Lundi 18 Février 2008 20:22 |
ok, a coté du calculateur; pour être precis, en dessous de celui-ci, j'ai un relais en effet + 1 petit boitier noir, un peu + gros qu'1 relais??????
c'est celui-la, le relais de pompe à essence??
j'ai lu sur le forum, que certains parlent de relais de démarrage, est-ce le même?
Lundi 18 Février 2008 20:59 |
C'est un relais noir à 6 contacts.
tito-4x4turbo
Lundi 18 Février 2008 21:23 |
Super, merci, isma
tito-4x4turbo
Mardi 19 Février 2008 22:58 |
Salut,
j'ai testé le relais , il claque , le bougre
mais qu'est-ce que ça peut être!!!!!
Jeudi 21 Février 2008 20:34 |
sur ma calibra elle a claque une ou deux fois puis elle cest grille eseille avec une autre pour deja elimine cette hypotese la .
apre comme ils ton dit les masse regarde les bien tous une de foutu et cest la misiere .
puis regarde si tu a une alarme d'orginne cela aussi elle peut entraine une coupure de alumage et arive d'essence . faut la desactive si pocible si non a laide dune tec 1 remetre a zero .
a tu releve tes code d'errure ?? elle te donne souvent les solution .
puis de rien pour l'info mais y'a bien des topic sur ce probleme mais cest vrai vaut les trouve car des fois elle sont dans de autre circonstance ..
cela dit les mieux a faire est deja de prendre les code pour voir plus clairment la situation ..
tito-4x4turbo
Jeudi 21 Février 2008 22:51 |
Ca y est!!!!! ,j'ai trouvé la panne
j'ai déposé l'alarme complete avec son faisceau, debranché toutes les masses, néttoyées, et c'est reparti au quart de tour!!!!
Merci à tous pour votre implication...bye
