opelgsi
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 21 Février 2008 17:46 |
heu c'est sur quelle caisse? y a ps des photos prise d'un peu plus loin?
le_corse
Jeudi 21 Février 2008 18:18 |
heeuuu si je di pas de bêtises, ça doit être une kadett...
kadettgtman
kadett
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
MICKE 007
Jeudi 21 Février 2008 18:30 |
Ce serait bien si le sujet était un peu plus explicite le pourquoi du train avancé
Cyril
Jeudi 21 Février 2008 18:41 |
Pour une meilleure tenue de route il en parle dans un autre post qui est Kadett vs 306s16 dans la section Opel vs le reste du monde si je ne me trompe pas.
Jeudi 21 Février 2008 20:05 |
n'ayant pas de kadett, je ne sais pas dans quel sens tu as déplacer le support ? longitudinalement / transversalement ? augmentation de la chasse ou carrossage ?
Jeudi 21 Février 2008 20:36 |
C'est la chasse qui a été augmentée.
opelgsi
Jeudi 21 Février 2008 20:48 |
ouia desolé c etait pour pas pourrir le post de gteman et c est sur qu il y en a qui comprennent pas du coup
opelgsi
Jeudi 21 Février 2008 22:17 |
donc j explique ; c est le train avant de ma kadett ex groupe A et f2000 maintenant ...le train avant est avancé de 3 cm car tout le monde sait qu une kadett a du mal a tourner sans sousvirer et en rallye si ça tourne pas ça passe pas .....donc c est un triangle de base kadett ressoudé a divers endroit et rigidifié et rallongé tout simplement de 3 cm pour pouvoir intervenir sur certains reglages tels que la chasse et le carrossage selon mes coupelles se qui me permet d obtenir une bien meilleur motricité en sortie de courbes et donc un gain de temps (surtout pour en perdre moins que les autres qui ont un chassis plus efficace deja a l origine et je tairais la marque pour pas faire d allergie)..donc dans la platine en alu qui remplace le silenc bloc d origine on y a logé une rotule uniball ou vient y prendre place le triangle rallongé enssuite pour compenser les 3 cm a l avant on a fabrique là aussi un piece perforée pour laisser passer l ecrou qui se fixe au longeron ..a noter que là aussi les silenc bloc sont remplacés par des rotules uniball...enssuite a chacun ses reglages selon le temps et le type de terrain grace aux coupelles voila je crois que j ai tout dis et j espere que tout lemonde comprend sauf ceux qui n ont pas ce probleme car berceau style astra vectra calibra etc etc
gteman
Samedi 23 Février 2008 19:08 |
merci pour ce petit reportage et explication...
Greg
Samedi 23 Février 2008 19:35 |
Et est ce qu'il y a moin de plongé au freinage ?
opelgsi
Samedi 23 Février 2008 19:43 |
oui et surtout le train ne s ecarte pas et la voiture vire a plat.par contre c est plus physique a conduire car le train avant est plus incisif et precis et avec l auto bloquant faut bien regarder ou tu mets les roues car ca bronche plus de la trajectoire apres
Greg
Samedi 23 Février 2008 19:45 |
ok merci
jim06
Mercredi 27 Février 2008 22:21 |
salut
petite question ils sortent d ou les ressorts reglables filetés?
car c est la premiere fois que j en voie sur les jambe de force de kadett
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
opelgsi
Jeudi 28 Février 2008 11:27 |
c est fait par stac mais tu peux tres bien le faire aussi ...tu fais sauter la coupelle du ressort d origine ensuite tu files chez un tourneur te faire faire le filetage et apres tu n as plus qu a chercher le ressort qui te convient
pierre16v³
Jeudi 28 Février 2008 20:21 |
c'est ce que je suis en train de faire
j'ai filer un tube inox de 60mm ext et 54 int a mon tourneur
la jambe de force kadett fait pile 54 quand tu vires la coupelle
j'ai eu des bagues filete en filet de 60 et j'ai eu des ressort
ensuite je vais faire tourner la bute haute du ressort et la coupelle qui va se fixer dans la cloche
CQFD
mais apres, c'est du reglage
http://www.pi-r-system.be
opelgsi
Jeudi 28 Février 2008 20:30 |
en inox ? tu me montreras des que tu peux ça m a l air sympa ton truc ok
jim06
Mardi 04 Mars 2008 22:18 |
moi aussi je veux bien voir des photos du montage
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
opelgsi
Vendredi 21 Mars 2008 20:51 |
tu en es ou pierre avec ces jambes de forces en inox
