fredogsi
Lundi 11 Février 2008 23:06 |
suite de la presentation de la Kadett 16V
j'ai oublié de dire que quand la voiture a chauffé pendant que je fesais le tour et discuter avec l'ancien proprio et le temps que les reparations ont durées le voyant panne moteur n'etait pas allumé..... hors au bout d'un moment sur l'autoroute il c'est allumé....
j'ai deja constater que sur le faisceau injection au niveau du cable qui relie le capteur PMH celui ci etait usé au point ou on voit le blindage ( le fil est denudé) a cause d'un frotement sur la boite a air mauvais placement et maintiens a 1er vue.
pensez vous que cela soit la raison du voyant moteur allumé?
je vais essayer de me procurer le Tech pour y faire un check liste....
mais tous vos avis et conseils sont la bienvenue
merci a tous
Greg
Lundi 11 Février 2008 23:54 |
Le mieu est de connaitre les defauts que détecte le calculateur je pense.
Mardi 12 Février 2008 00:02 |
Frédo, pas besoin de tech pour relever tes codes erreur!
Un trombonne, tu schintes les bornes A et B (voir sur le site de Franck pour la manip et l'emplacement des bornes) de ta prise diag et tu comptes les clignotements de ton témoin moteur. La liste des codes pannes est aussi sur le site
Sinon, tu passes à la maison et on fait ça ensemble
fredogsi
Mardi 12 Février 2008 00:23 |
merci Laurent,
mais la technique du trombonne j'ai du mal avec...(question electricité je suis une grosse buse) de plus la 16V est sur cale pour le moment vu que j'y fais la grande revision.
pour le TECH je vais en chercher un demain soir normalement mais comme d'hab je l'ai que pour une soirée... OPEL chez moi est tres sympa quand on connais certaine personne bien placé mais assez materialiste... mais c'est sympa de leur part de me le preter que meme.(merci VIVI) pour la liste des codes pannes t'inquiete je l'ai deja en triple exemplaires
fredogsi
Mercredi 13 Février 2008 22:30 |
bon petit probleme...
j'ai pas eu le TECH donc je vais etre obliger de faire la technique du trombonne... je vais bien me prendre la tete je crois...
pffff allez on se motive
fredogsi
Mercredi 13 Février 2008 22:53 |
euhhhh
j'ai utilisé la fonction recherche mais je trouve pas le topic ou est expliqué la technique du trombonne pour dignostiquer les codes pannes
si une ame charitable aurais le lien a m'envoyer svp
Paulo
fredogsi
Jeudi 14 Février 2008 20:19 |
je te remercie
mais j'ai une kadett de 90 et sur mon moteur la fiche d'octane est sur le faisceau injection coté conducteur et la prise diag est coté conducteur sur le faisceau habitacle.
alors est que la cose est la meme? cad est ce que je risque pas d'endommager le calculateur si je fais un mauvais branchement?
d'avance merci
fredogsi
Vendredi 15 Février 2008 20:40 |
bon j'ai relevé les codes pannes avec la technique du trombonne.
code panne relevé =
12 = initialisation du diag
31 = rotation moteurpas de signal(normal car moteur eteint )
et la moteur tournant j'ai le code
93= Capteur a effet hall tendion trop basse.
il s'agit du capteur PMH ?
quand pensez vous?
sachant que j'ai decouvert ca
il s'agit du cable sur le faisceau injection qui relit le capteur PMH
il est denudé par endroit suite a l'usure du au frottement sur la boite a air
pensez vous que le code panne 93 est du a cette usure
les 3 cables non pas l'air d'etre touché c'est juste apparemment le blindage du fil qui a souffert...
au fait sur la 16v le voyant ne clignotait pas mais juste varié en intensité donc c'etait chaud pour compter les clignotements
par contre sur la 8s il clignotais bien d'ailleurs sur celle ci j'ai les codes pannes 21 et 57 (celui ci est normal vu que j'ai debranché le regulateur de ralenti)
est ce normal que sur la 16v le voyant ne clignote pas????
d'avance merci
Samedi 16 Février 2008 12:30 |
Le capteur effet hal c'est celui situé dans l'allumeur, pas le capteur PMH.
fredogsi
Dimanche 17 Février 2008 00:57 |
oui en cherchant un peu sur le site j'ai trouvé.
j'ai fait une verif visuel et j'ai rien remarqué d'anormale.
j'ai verif si les 3 fils du capteur sur la tete d'allumeur etait bien branché c'est ok
j'ai retiré la tete pour poncer un peu les electrodes car il y avait un depot noir dessus une bonne epaisseur d'ailleur.
apres je vois pas de ou ca peut venir...
une idée?
fredogsi
Dimanche 17 Février 2008 19:58 |
bon re moi
pour mon code panne je verais pour essayer une autre tete d'allumeur.
par contre a froid j'ai un petit soucis rien de mechant mais assez penible
en effet la voiture demarche et cale aussitot.
je suis obligé d'accelerer un petit peu jusque 2000/tr pendant quelque seconde et elle retrouve son regime en regulant correctement dés que je relache l'accelerateur
a CHAUD j'ai pas ce probleme.
je precise que j'ai une alarme avec un coupe circuit.
mais le probleme ets present que a froid
avez vous une idée de ou ca peut venir svp
Dimanche 17 Février 2008 20:28 |
Avant de chercher autre part pour rien, essaye d'abord avec un autre allumeur.
fredogsi
Dimanche 17 Février 2008 21:45 |
bah moi je veux bien essayer
mais j'en ai pas sous la main en ce moment et j'ai pas trop envi d'en acheter un neuf si c'est pas ca
tu me comprend Isma
mais je vais suivre ton conseil avant de chercher plus loin je vais attendre.
de toute facon ca m'empecha pas de rouler.
Isma ou quelqu'un d'autres pensez vous que ce probleme d'effet hall puisse me faire perdre de la puissance?
encore merci
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Dimanche 17 Février 2008 21:54 |
oui tout à fait, le calculateur se met en "mode dégradé" pour protéger le moteur.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
fredogsi
Dimanche 17 Février 2008 22:04 |
ok ok
donc ca expliquerais le fait que j'ai l'impression qu'elle marche pas terrible alors
de toute maniere j'ai pas pu allez rouler avec depuis que j'ai changé quelque pieces donc on vera bien par la suite.
est ce que quelqu'un connait le prix d'un allumeur?
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Dimanche 17 Février 2008 22:22 |
L allumeur complets c est 250€ mini chez opel sinon juste le doigt et la tete sur oscaro 90€
13,316 au 400M  |
fredogsi
60euros
l'allumeur complet
fredogsi
Dimanche 17 Février 2008 22:23 |
ahhh oui je me disais aussi....
