cali 68
Lundi 20 Août 2007 22:05 |
question , y a til un moyen d ettaloner un compteur et un compte tour ??? merci
Mercredi 22 Août 2007 13:07 |
je pense que ce ne sont pas les memes mais la 2ieme doit etre courte
Mercredi 22 Août 2007 14:12 |
tu parles des boites F20 ?
Lundi 27 Août 2007 16:23 |
oui c'est ça
Mister.x
Lundi 28 Janvier 2008 20:14 |
Après de multiples testes avec plusieurs compteurs pour vérifier mon km/h donc avec mes roues en 195/50R15: Astra MV6(moteur x30xe avec gestion d'origine du c25xe)...
_ 1°= 45km/h à 6000trs/mn
_ 2°= 85km/h à 6000trs/mn
_ 3°= 145km/h à 6000trs/mn
_ 4°= 185km/h à 6000trs/mn
_ 5°= 235km/h à 6000trs/mn
_ 6°= 270km/h à 6300trs/mn...
Une petite image du compteur avant mon réglage d'embrayge qui patinait:
Mardi 29 Janvier 2008 09:50 |
bien bon tout ca, c'est koi le voyant allumé??
Mardi 29 Janvier 2008 11:26 |
anti-patinage! TC traction control...
Mister.x
Mardi 29 Janvier 2008 12:08 |
Ben c'est mon TC (anti-patinage) qui s'allume et je sents que me bride lors des départs-arrétés ou reprises ( ça me ralenti un peu).
Il n'est pas compatible avec la gestion du v6....
Boolimix
Mardi 29 Janvier 2008 13:01 |
Quand il est allumé il est déconnecté il me semble
Mister.x
Mardi 29 Janvier 2008 13:13 |
Peut-être, pourtant je le ressents pas mal quand j'accélère d'un coup...
Mardi 29 Janvier 2008 13:57 |
allume c est bien deconnecte , j ai le meme
sur l astra et je l enleve directement car il baisse les nm
Mister.x
Mardi 29 Janvier 2008 14:21 |
Moi il est branché du boitier TC à la pipe d'admission, voilà....
Boolimix
Mardi 29 Janvier 2008 14:33 |
kalidor a écrit: | allume c est bien deconnecte , j ai le meme
sur l astra et je l enleve directement car il baisse les nm |
nm ??
Cyril
Mardi 29 Janvier 2008 14:34 |
Je suppose qu'il parle du couple.
Boolimix
Mardi 29 Janvier 2008 14:43 |
j'y ai pensé mais bon je vois pas comment
Mardi 29 Janvier 2008 14:54 |
Le TC contrôle un papillon qui est situé en aval du papillon contrôlé par l'accélérateur. Grâce aux capteurs ABS et détecte la perte de motricité et fait le papillon se fermer un peu (proportionnellement à la perte de motricité), ce qui a le même effet que de relacher l'accélérateur.
Donc en gros effectivement il limite la puissance (et donc le couple) du moteur car il limite l'arrivée d'air dans les cylindres
Boolimix
Mardi 29 Janvier 2008 15:05 |
ha ok je ne savais pas
mais une fois déconnecté (avec le bouton) il fait plus rien j'espère ??
Si non j'ai des pertes depuis que j'ai mon astra car il a toujours été allumé
Cyril
Mardi 29 Janvier 2008 16:06 |
Merci de l'explication Nya.
Mister.x
Mardi 29 Janvier 2008 16:31 |
Effectivement il est relié à un boitier près du siège chauffeur via la pipe d'admisson et n'afflue que lorsqu'on accélère brutalement ou subitement d'ou l'ouverture-fermeture de son volet dans la pipe d'admission...Mais en pleine charge il ne sert à rien donc le volet reste ouvert.....
zizou77
Voiture: gsi 16v
Mardi 29 Janvier 2008 17:02 |
275!! ca va elle avance l'astra!! dommage que le mv6 ne soit pas ds l'ancienne kadett!!
Mister.x
Jeudi 20 Mars 2008 09:27 |
Je ferai une petite vidéo comme preuve...
