astra91
Samedi 15 Décembre 2007 13:52 |
hello ,
je commence a etre un peu chaud pour preparer UN PEU mon c20xe ,
pour l'instant j'ai juste une ligne gr N et une puce made in tonio, un powercap qui attend d'etre monté , et ma pression d'essence qui va passer a 3,5bar ...
au vu des prepas sur atmo opel et pour garder un systeme homogene , je pensai monté des AAC+puce pour l'instant d'ici 1 ou 2 mois
je sais que le sujet des AAC a deja ete abordé plus d'une fois , mais j'aimerais bien quelques conseils sur lesquels choisir !!!!
Y'a t-il une marque comme Risse ou autre que je puisse choisir les yeux fermés ?
Au niveau des differents type d'AAC lesquels prendre pour avoir une caisse qui marche mieux mais pour une caisse qui a un usage quotidien,
car entre les ° de levée , poussée , etc... je suis un peu perdu ....
ensuite pour la puce je pense m'orienter a nouveua vers tonio car je crois qu'il peux faire des puces sur mesure en ayant les caracteristiques des AAC
Penser vous aussi qu'il faille mettre une ligne plus grosse (63.5) au lieu de la ligne grN ??? y aura t-il un interet a faire cette modif si je reste apres dans cette config ???
je cherche pas a avoir une fusée de plus de 200cv mais une caisse qui envoie pas mal ....
merci de vos conseils
Lotusgsi
Samedi 15 Décembre 2007 14:13 |
T'as^pal de fabricant..
Lenk, Catcams, Mtech...
A savoir plus le ° est important plus les arbres sont dit "méchand" et plus ton moteur serras nerveux dans les tours et a l'inverse serat creux a bas regime...
A mon avic pour une utilisation route, le mieux et de rester autour de 280°
Sans oublier aussi les ressorts renforcé si tu prends plus de tours pour eviter l'affolement des soupapes et le poulies reglable
Samedi 15 Décembre 2007 14:19 |
Risse propose des config complète tout comme Dbilas.
Samedi 15 Décembre 2007 14:26 |
Faire une puce sur mesure sans avoir la voiture pour la régler c'est par définition impossible.
Moi j'appelle ça plutôt une puce "au pif"
Samedi 15 Décembre 2007 14:31 |
Y a bien une marque qui vends des AAC avec la puce qui va avec
13,316 au 400M  |
Samedi 15 Décembre 2007 14:38 |
oui et donc ? ça ne contredit pas ce que j'ai dit
Ils mettent leur AAC sur le moteur et ils font la puce avec tests qui vont bien sur banc
Ensuite ils dupliquent la puce pour la vendre conjointement avec cet AAC
A moins d'avoir une banque de données où il y a déjà une puce préfaite pour chaque caractéristique d'aac, ce n'est pas possible. Donc à ce moment ok, mais ce n'est que de la copie de puce existante pas de la puce sur mesure.
On ne peut pas partir d'une carto d'origine, lire des spec d'aac et pondre une nouvelle carto comme ça
Enfin oui c'est possible mais ça ne marcheras pas mieux
astra91
Samedi 15 Décembre 2007 14:39 |
pour la puce je vais voir en mp ce que peux faire tonio , apparemment les puces qu'il a deja fait en ont satisfait plus d'un , je verrai avec lui en mp comment il compte faire et ce qu'il a a me proposer
pour les config completes , j'avais deja vu , mais mon probleme c'est de choisir tel ou tel configs , car entre les grN, les routiers , etc ..... je ne sais pas ce qui serait le plus adapté a l'utilisation de la voiture ...
donc plus le ° est elevé plus les AAC sont hard , c'est ca ??? donc moteur plus nerveux comme dit lotus !!!
mais ca cjoue pas aussi sur le ralenti ca , genre ralenti trop haut ou instable ???
Lotusgsi
Samedi 15 Décembre 2007 17:15 |
Si ça joue sur le ralenti mais si tu met un AAC pas trop méchant et que tu laisse l'équipement mobile d'origine ça irat
Aprés si tu fait équilibrage du VM du Vilb. et des bielles là ce serat plus compliquer pour une utilisation route au quotidiens
Samedi 15 Décembre 2007 17:50 |
Les problèmes de ralenti c'est avant tout dus à un mauvais calage et/ou une mauvais carto. Pour des AAC routiers s'entend.
Samedi 15 Décembre 2007 17:52 |
nyabinghi a écrit: | oui et donc ? ça ne contredit pas ce que j'ai dit |
Je ne te contredis pas , c est juste pour resoudre son probléme de puce
13,316 au 400M  |
Samedi 15 Décembre 2007 17:54 |
Il me semble avoir cité deux marques par rapport à ta question.
Lotusgsi
Samedi 15 Décembre 2007 18:03 |
isma_8 a écrit: | Les problèmes de ralenti c'est avant tout dus à un mauvais calage et/ou une mauvais carto. Pour des AAC routiers s'entend. |
Enfin quand t'as un moulin qui prends + de 8000 tours avec des levés de cam a plus 300° et un VM qui fait 2 kilo, je croit pas que le ralanti soit super stable
PS: je dit ça parceque j'avait une 405Mi16 préparer chez Ruggeri, et donc, base 1.9 monté avec des chemise de 2.0l...équipage mobile équilibré...Culasse revu AAC est et cartographie sur mesure ...
Donc du coup elle prnaot +8500 trs et faisait dans les 213 chx au banc par contre niveau ralenti dure d'avaoir quelque chose de stable sous 1100/1200 trs
astra91
Samedi 15 Décembre 2007 18:11 |
isma_8 a écrit: | Il me semble avoir cité deux marques par rapport à ta question. |
j'ai bien vu que tu avait cité deux marques et je vais regarder ce que eux propose , mais moi et l'allemand
mais google est mon ami
Samedi 15 Décembre 2007 18:18 |
Lotusgsi a écrit: |
Aprés si tu fait équilibrage du VM du Vilb. et des bielles là ce serat plus compliquer pour une utilisation route au quotidiens  |
Avec un équilibrage de l'équipage mobile, le moteur tournera encore plus rond, c'est au niveau de l'allègement du VM qu'il ne faut pas trop abuser
Dimanche 16 Décembre 2007 22:12 |
J ai regardé sur Risse et Dbilas mais je n ai trouvé que les AAC seul et comme l allemand et moi ca fait deux , ca serai gentil si tu avait un lien des Kits que tu parles. merci
13,316 au 400M  |
Lundi 17 Décembre 2007 00:44 |
Ce ne sont pas des kits à proprement parler, ils proposent simplement des programmation en fonction de leurs AAC.
Pour avoir des infos il faut les contacter.
astra91
Lundi 17 Décembre 2007 12:17 |
ouai moi aussi j'ai trouvé les aac mais pas la gestion qui va avec
sinon que pensez vous de ca :
prepa eds phase 3 pour c20xe 150--->185cv
http://www.eds-motorsport.de/_eds_/index.htm
vous pensez que ca vaut quoi ??? y'a bien la puce avec ??? on gagne pas autant sur un atmo juste avec puce et aac ???
mes questions sont peut etre betes mais j'y connais pas grand chose c'est pour ca que j'me renseigne et que je prend avis aupres de vous
- Leistungssteigerung auf ca. 136 kW / 185 PS
- Flowoptimiertes Ansauggehäuse als Ersatz für den strömungsungünstigen SFI-Kasten
- Sportnockenwellen SCHRICK 268° mit SWING-BOOST EFFEKT
- Verbrauch SINKT um ca. 1L/100km je nach Fahrweise
- Drehzahlbegrenzer auf 7800 U/min optimiert
- Höchstgeschwindigkeit ca. 240 Km/h
- Kraftstoffbedarf 98 Oktan
- Auch im Versand möglich!
Bitte je nach Steuergeräte-Version den alten Kraftstoffdruckregler zur Kraftstoffdruckkorrektur UNBEDINGT mitschicken!
Zur CHIP-Montage sind bei folgenden Steuergeräten eventuelle Lötarbeiten erforderlich.
Das Steuergerät befindet sich im Fußraum Beifahrerseite rechts unten. (Skizze)
Fahrzeug Erstzulassung Steuergerät
Code Schrauben
im Deckel Löten erforderlich Kraftstoff-
druck anheben
Kadett-E bis 1989 FP 4 NEIN Ja / 3.5 bar
Kadett-E ab 1990 FP 0 JA Ja / 3.5 bar
Ascona-C ab 1991 FX 4 NEIN NEIN
Ascona-C ab 1992 FX 0 JA NEIN
Calibra/Vectra ab 1990 GX 0 JA NEIN
Calibra/Vectra ab 1992 GY 0 JA NEIN
Calibra ab 1994 HA 0 JA NEIN
Astra-F bis 1993 -- 0 NEIN NEIN
Astra-F ab 1994 PL 0 NEIN NEIN
Astra-F ab 1995 PT 0 NEIN NEIN
Preis für das Tuning: 850 749 Euro
Leistungsprüfstand: 50 Euro
Montage vor Ort: 150 Euro
Lundi 17 Décembre 2007 13:30 |
Cà comprend:
_ une boite SFI modifiée en échange standard
_ une paire d'aac Schrick 268°
_ une puce prévue pour cette configuration avec le rupteur à 7800t/min
A vue de nez avec cette config tu dois augmenter ta pression d'essence et changer tes bougies.
Octane 98 obligatoire.
astra91
Lundi 17 Décembre 2007 16:10 |
et ca vaut le coup isma ???
le gain est vraiment la ???
ou je peux trouver mieux pour des taros a peu pres pareil , genre 700 ou 800 € ???
Lundi 17 Décembre 2007 17:58 |
Je ne saurais pas te dire ce que çà vaut vu que je ne l'ai pas testé.
A voir si cette config privilègie le couple ou les hauts régime.
Combiné à des collecteurs Lexmaul le résultat doit être plutôt tres sympathique avec un moteur plein de partout.
C'est le même ordre de prix que Risse et Dbilas dans tout les cas.
