Dimanche 02 Décembre 2007 13:24 |
nyabinghi a écrit: | est-ce que ton voyant s'allume lorsque tu met le contact avant de démarrer ? |
coco08
Dimanche 02 Décembre 2007 17:23 |
Je viens d'allé voir... Non mon voyant ne s'allume pas
doun
Dimanche 02 Décembre 2007 18:45 |
si il y a encore le cata celui ci est peu etre bouché.un collegue avait les meme symptomes et l'interieur du cata été decroché et bouchait l'echappement.
_________________ gaz a fond ou pousse toi de ma route! |
coco08
Dimanche 02 Décembre 2007 19:10 |
Ok merci mais je suis pas trop calé en mecanique en plus celui qui me la vendu aurai pu me le dire car de plus il a omi de me remettre 2 chose avec la coco pas trop importante mais ca fait pas plaisir lorsqu'on l'apprend
Dimanche 02 Décembre 2007 20:40 |
doun a écrit: | si il y a encore le cata celui ci est peu etre bouché.un collegue avait les meme symptomes et l'interieur du cata été decroché et bouchait l'echappement. |
ya pas de cata dessus
coco08 a écrit: | Je viens d'allé voir... Non mon voyant ne s'allume pas  |
et bien tu devrais déjà réparer ça car si ton voyant ne s'allume pas lorsque tu mets le contact c'est que lorsque tu auras un défaut sur la voiture il ne s'allumera pas tu n'auras pas la possibilité de faire un diagnostique en relevant le code moteur
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Dimanche 02 Décembre 2007 22:15 |
pour le voyant regarde si lampoule est pas cramé sinon au pire mais un autre compteur.y'en a un dans les cartons normalement.
Lundi 03 Décembre 2007 00:50 |
peut être qu'il n'a pas été câblé lors du swap
coco08
Lundi 03 Décembre 2007 00:59 |
Ca veut dire quoi
Lundi 03 Décembre 2007 10:22 |
nyabinghi a écrit: | peut être qu'il n'a pas été câblé lors du swap |
Faudrai demandé ca a frank
coco08
Lundi 03 Décembre 2007 18:31 |
J'ai demonté le compteur et en faite ca ne vient pas de l'ampoule puisque j'ai interverti avec une qui fonctionne et elle marche tres bien Donc si je me trompe pas de mot ca doit etre la "sonde", mais je ne la voit pas est elle en dessus
En tout cas j'espere que ce n'est pas volontaire
Lundi 03 Décembre 2007 18:37 |
Ce n'est pas une sonde à mettre mais des fils à faire.
coco08
Lundi 03 Décembre 2007 18:46 |
tres bien mais je pense que ce fameu voyant devait fonctionné avant donc pourquoi il ne marche plus maintenant
Ludo.gsi16v
Lundi 03 Décembre 2007 20:14 |
parce qu'il n'y a plus de communication entre le boitier moteur et la lampe essaye un autre boitier
Lundi 03 Décembre 2007 22:12 |
Ludo d'après ce que je comprends, vu que c'est un swap il se peut que le voyant ne soit pas câblé.
coco08, si ce voyant n'a pas été câblé, ça veut dire qu'il n'a jamais fonctionné depuis le swap. Le truc est que si tu as un code panne dans le boitier tu ne pourras pas utiliser le voyant pour relever ce code panne (avec la technique du trombone décrite sur le site ) et ainsi connaitre la panne que tu as.
Tu vas devoir dépanner "à taton" en essayant différentes choses et en regardant un peu tout (allumage, injection, filtres...). C'est moins évident
Lundi 03 Décembre 2007 22:17 |
Commences par changer bougies, filtre à essence, vérifie si ton filtre à air est propre.
Vérifie ton ton circuit d'air voir si tu n'as pas une prise d'air.
Ensuite vérifie tes fils du faisceau électrique moteur, voir si ya pas une fiche débranchées ou mal branchée
coco08
Lundi 03 Décembre 2007 22:35 |
tres bien j'ai deja changé mon filtre a essence le reste je le fait dans la semaine.
Merci a tous. Je vous tiendrai au fur et a mesure
Mardi 04 Décembre 2007 00:46 |
fodreai savoir deja si frank l'avai connecté a la base, ca aidera un peu
coco08
Mardi 04 Décembre 2007 19:56 |
J'ai changé mon filtre a essence hier mais c'était toujours pareil
Aujourd'hui j'ai nettoyé mon filtre a air elle deconne moins mais bon le souci et toujours la
Donc demain je vais voir pour les bougies...
Mardi 04 Décembre 2007 21:20 |
comme je t'ai dit sur MSN, le voyant n'a jamais ete branché, si je me souvient bien , il manquais un fil. je ne m'etait pas trop attardé dessus.
Ca peut etre plein de truc
-bougies
-cable de bougies
-sonde lambda
-regarde si il y a toujours le bouchon sur la sonde de gazage.
coco08
Jeudi 06 Décembre 2007 17:02 |
Donc les bougies ont été changés... J'ai galéré a les dévissés Elle étaient sérrés a mort... Et apres une petite inspection il y avait un fil qui faisait contacte avec la carosserie le fil été a moitié denudé il n'y avait plus de protection... Super ca aurai pu faire un cours circuit Et ensuite le cable d'accelérateur été trop detendu donc il est remis comme y faut. Apres je pense aussi que ca peut venir de la bobine d'allumage Enfin je sais pas mais bon elle déconne plus comme avant c'est déja ca.
En tout cas je remercie tout le monde pour les conseils... C'est super
Il y a de la cohésion c'est bien ca.
