lincoln
Jeudi 29 Novembre 2007 13:22 |
Salut les gars,
est ce que quelqu un sait laquelle est la boite la plus petite, et laquelle est la plus grosse ?
dans quel ordre les rangeriez vous du plus petit volume au plus grand ?
je suis en train faire un comparatif de contenance d huile.
Jeudi 29 Novembre 2007 13:25 |
Ya un piège.... c'est pas possible ya un piège...
Non mais t'es sérieux dans ta question, tu parles bien de VOLUME et non pas de POIDS ? Parce que bon, à la rigueur, le poids je comprends, mais le volume mis-à-part pour jouer a Tetris avec tes BV j'comprends pas trop le sens...
lincoln
Jeudi 29 Novembre 2007 13:29 |
salut !
non en volume, ya pas de piège lol
en fait je suis pas encore sûr du niveau d huile que je dois mettre dans ma boîte F13, à chaque fois que je demande j ai plusieurs versions différentes.
Sur ma RTA il y a écrit pour une boite 5 vitesses, de mettre 1.8 litres dans une F10, et 2.1 litres dans une F16, mais rien sur la F13
je sais je suis un peu pénible avec ça mais je n arrive pas à savoir combien je dois mettre dans ma boite.
Jeudi 29 Novembre 2007 13:35 |
Oui, mais le volume extérieur ne correspond pas forcément avec le volume intérieur (en prenant une échelle de mesure), et encore moins au volume DISPONIBLE en comptant la pignognerie.
Au final la quantité "chiffrée" que tu dois mettre dans ta boite de vitesse n'est pas importante, tu as un bouchon de niveau, tu remplis ta boite jusqu'as niveau, tu va rouler, tu écoute un peu ta boite, tu refait un niveau et c'est bon...
lincoln
Jeudi 29 Novembre 2007 13:41 |
en fait je me suis dit que si la boite F13 était entre la boite F10 et F 16, il fallait donc mettre entre 1.8 et 2.1 litres ? mais apparemment ça marche pas comme ça.
quand j ai fait le niveau d huile boite, le sol de mon garage étant légèrement en pente, je ne sais pas si ça vient de là mais je nai pu en mettre que 1.3 litres.
Il faudrait donc que j aille à un garage trouver un sol complètement plat, pouvoir desserrer le frein à main et refaire mon niveau correctement ?
mc fly#107
Jeudi 29 Novembre 2007 15:06 |
ouai a la limite mais va rouler avec ta voiture comme ca
et comme alex ta dit refait ton niveau aprés
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Jeudi 29 Novembre 2007 17:33 |
Tout à déjà été dit dans ton premier post.
lincoln
Jeudi 29 Novembre 2007 18:42 |
merci les gars
