for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 04 Octobre 2007 20:12 |
oui tout
mon rêve
Vendredi 05 Octobre 2007 07:55 |
Apres tu as juste à la monter en lieu et place de la pompe d'origine.
TITOS95
Dimanche 07 Octobre 2007 22:05 |
la d'origine
La walbro
_________________ La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence |
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 08 Octobre 2007 06:04 |
encore merci TITOS c'est super simpa et a toi aussi jeff.
mon rêve
steff38
Jeudi 11 Octobre 2007 02:39 |
Jeff et Titos ont acheté et mis en place la pompe à essence, ma question est la suivante.
Concernant les injecteurs, si ceux-ci sont d'origines avec une pompe à essence gros débit, il n'y a pas de problèmes?
Il ne serait pas mieux d'attendre les injecteurs et de tout faire d'un coup?
merci pour les futures réponses, elles influeront sur mon prochain achat...
montanatonio
Voiture: Astra K 1.4 Turbo E85
Jeudi 11 Octobre 2007 02:41 |
| steff38 a écrit: | Jeff et Titos ont acheté et mis en place la pompe à essence, ma question est la suivante.
merci pour les futures réponses, elles influeront sur mon prochain achat...  |
| isma_8 a écrit: |
Les injecteurs n'ont rien à craindre dans l'histoire, on parle de débit là, pas de pression. |
_________________ Que le temps passe vite.... |
TITOS95
Jeudi 11 Octobre 2007 18:56 |
Non aucun risque pour les injecteurs
Moi mon soucis c'est que la pompe d'origine de astra gsi ne debitait pas suffisament a haut et regime du coup des que je mattardais dans les tour surtout en 4 et 5 je voyais mon mano de richesse descendre petit a petit dans le rouge pourtant j'avais les 3bar5 preconisé pour ma "prepa"
Depuis l'afr est toujour dans le vert donc je peu pointé comme un salo looool
steff38
Vendredi 12 Octobre 2007 07:21 |
ok merci pour les renseignements...
L'achat de la pompe à essence t'a couté combien exactement avec les ports et tout?
Quel est le délai de livraison?
Je crois que ça va pas trainé!
TITOS95
Vendredi 12 Octobre 2007 18:54 |
Moi je l'ai prid sur le lien qui a été posté un peu avant
je sais plus le prix exacte un peu moin de 90€ livré il me semble
La livraison à été assez rapide 2 semaine (sa vient des US)
jeff mills
Vendredi 12 Octobre 2007 21:17 |
Dit moi TITOS,moi j'ai monté la pompe + jai refait mon cablage en section 2.5mm, et j'ai quand meme mon mano qui pointe dans le rouge au pic de couple mais qui se rétabli petit a petit dans le vert/jaune vers les 4000tr 4500....tu as le meme soucis?
opel astra c20let ph2 |
TITOS95
Samedi 13 Octobre 2007 00:45 |
Salut jeff
Pour ma part dès que j'ecrase le mano se met dans les deux première led verte et ne bouge plus.
Mais je n'ai pas le même niveau de prepa
Tu as verifié la tension de la pompe ? Moi je suis a 13,5V si mes souvenirs son bon
jeff mills
Samedi 13 Octobre 2007 03:14 |
ouais j'ai fait ça cette aprem,j'avais 14V
tu te prend ou pour la tension de la pompe toi ?
Samedi 13 Octobre 2007 07:58 |
| jeff mills a écrit: | | Dit moi TITOS,moi j'ai monté la pompe + jai refait mon cablage en section 2.5mm, et j'ai quand meme mon mano qui pointe dans le rouge au pic de couple mais qui se rétabli petit a petit dans le vert/jaune vers les 4000tr 4500....tu as le meme soucis? |
c'est parceque tu as une sonde etroite que ça varie tout le temps tant que tu n'es pas a un certain regime.
TITOS95
Samedi 13 Octobre 2007 10:36 |
| jeff mills a écrit: | ouais j'ai fait ça cette aprem,j'avais 14V
tu te prend ou pour la tension de la pompe toi ? |
sur la prise de la pompe (en dessous du siege)
un qui met le contact un qui controle la tension
steff38
Dimanche 14 Octobre 2007 08:17 |
jeff, pourrais-tu faire un schéma tu branchement que tu as fait avec le relais?
et si possible illustré de photos.
J'aimerais bien refaire le circuit électrique de la pompe à essence comme tu as fait mais des choses m'échappent.
jeff mills
steff38
Samedi 27 Octobre 2007 09:05 |
j'ai fait la commande de la pompe a essence il y a 3 jours!!
ça ne devrait plus tarder!!
steff38
Jeudi 08 Novembre 2007 10:24 |
Juste pour info.....
J'ai reçu la pompe vendredi dernier et monté dans la foulée.
Ca marche mieux maintenant
Il me reste à changer l'alternateur rapidement, quand j'allume les feux j'entends bien que la pompe ne tourne pas aussi bien que lorsqu'ils sont éteints!!!!!
jeff mills
Jeudi 08 Novembre 2007 12:35 |
cable ta pompe en grosse section directement sur la batterie
steff38
Jeudi 08 Novembre 2007 16:47 |
oui, je ferais ça d'ici deux semaines, je serais en vacances.
Il faudra que je pique les info du relais c'est bien ça?
Le problème que j'ai est que je n'ai pas compris comment est cablée la pompe à essence.
Le relais doit etre en série ou en dérivation?
Je le branche sur le + de la pompe?
si quelqu'un avait la sympathie de faire un pti croquis sur "paint" ça serais vraiment bien...
mc fly#107
Dimanche 11 Novembre 2007 02:33 |
quelqu un serait me faire un schema pour refaire mon faisceau electrique de pompe a essence pour ma vectra turbo
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
