Greg
Samedi 03 Novembre 2007 19:47 |
Salut a tous,
Est ce qu'on peut modifier les pignons sur les boites d'opel tigra?
J'aimerai avoir une boite plus court en 3eme et 4eme vitesse, car en montagne je suis souvent entre la 2 et la 3 et malheuresement la 3 est bien trop longue.
Donc si oui est ce qu'il y a des préparateurs agréés a ce genre de modif?
Merci d'avance.
Dimanche 04 Novembre 2007 12:18 |
C'est pas possible avec de la pièce d'origine car les 4 premiers rapports sont indissociables.
Par contre rien ne t'empeche de mettre un pont plus court, c'est tout tes rapports qui en seront affectés.
Si tu veux voir ce que çà donne tu peux essayer de mettre des roues plus petites avec du 195/45/15 par exemple, car pour changer de pont il faut démonter toute la boite et c'est pas spécailement à la portée de tout le monde.
Greg
Dimanche 04 Novembre 2007 14:45 |
Merci Sylvain
Je me suis renseigné pour un pont court, mais c'est pas donné.
Puis j'ai une autre boite a la maison donc j'aurai pu la trafiquer sans prendre de risque sur celle qui est dans ma caisse.
Pour le moment en pneu je suis en 195 50, mais est ce que le 195 45 passe au controle?
Je viens de penser, est ce qu'une f10/5 wr peut s'adapter sur la tigra?
Dimanche 04 Novembre 2007 20:21 |
Il y a moyen de trouver des pont court à pas trop chère sur des F13.
De mémoire on trouve du 3,94 et du 4,12.
Pour les 195/45/15 non çà passe pas au CT mais çà peut te donner un ordre d'idée.
Une F10 se monte tout comme une F13.
Greg
Dimanche 04 Novembre 2007 20:26 |
A ce moment la je vais rechercher une boite de corsa 1.4Si, je pense que ca peut le faire. J'ai la rta corsa-tigra je vais calculer la vitesse de chaque rapport etc.
Merci en tout cas.
Dimanche 04 Novembre 2007 20:30 |
Sur Corsa B tu trouveras pas plus court que le couple que tu as déjà.
Greg
Dimanche 04 Novembre 2007 20:33 |
Oui mais les pignons d'arbre sont plus court non?
Dimanche 04 Novembre 2007 20:41 |
Oui mais comme le rapport de pont est plus long au final cette boite tire un poil plus long que la tienne.
Greg
Lundi 05 Novembre 2007 02:51 |
isma_8 a écrit: | Oui mais comme le rapport de pont est plus long au final cette boite tire un poil plus long que la tienne. |
Une boite de combo a un couple plus court qu'une tigra ou pas?
Et est ce que je peux adapter un couple d'une f10 ou autre sur ma f13?
Tu aurais une idée de prix pour un couple sur f13?
Merci d'avance.
Lundi 05 Novembre 2007 19:41 |
isma_8 a écrit: | Sur Corsa B tu trouveras pas plus court que le couple que tu as déjà. |
Cà incluait les Combo.
Pour le prix, pars plutôt sur des boite complète d'occaze, donc dans les 100EUR pour de la boite d'occase ou trouver en casse.
Si tu pars sur le pièce performance type Quaife, c'est beaucoup plus chère.
Greg
Lundi 05 Novembre 2007 20:19 |
ok donc je résume, j'investi dans une boite de combo ou corsa, puis j'implante mon pont a moi, c'est ca?
