christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Jeudi 01 Novembre 2007 08:48 |
je voulais juste savoir pourquoi absolument une westgate renforcer si reprogammer? pour l'instant celle d'origine marche bien elle tiens les 1.5b boost sans probleme , dois je vraiment penser a la remplacer ?
Corsa 2l
Jeudi 01 Novembre 2007 20:53 |
c'est pas une obligation de la remplacer mais c'est conseillé pour plus de sécurité
t16driver
Jeudi 01 Novembre 2007 20:56 |
ben si çà marche comme il faut laisse en place ...
Le fait de renforcer se fait au niveau du ressort afin de bien garder le clapet fermé. C'est aussi pour stabiliser les pressions, les préparateurs adaptent les dutys soléno vis à vis de la configuration WG.
christophe
Jeudi 01 Novembre 2007 20:59 |
ok merçi les gars , des que je sens un manque de boost je le change
Vendredi 02 Novembre 2007 01:24 |
il n'y a pas de ressort d'origine,si tu montes en pression change ta WG
kakrik
Vendredi 02 Novembre 2007 08:16 |
christophe a écrit: | ok merçi les gars , des que je sens un manque de boost je le change | avant d'agir comme ceci , il faudra si le cas se presente penser a regarder t'on siege de WG n'est pas fissuré avant tout.
christophe
Vendredi 02 Novembre 2007 08:38 |
pour l'instant comme je le disait elle marche nickel , je respecte les temps de chauffe , bon c'est sur je ne la pousse pas a fond souvent , je me sert souvent du couple en 3 et en 4 eme seulement , c'est juste une utilisation normal avec un petit plus pour fumee celui qui me cole mais pas de pointe , donc si je ne me trompe pas si ma WG se ramoli je ne perd que le boost c'est bien sa ? sachant que j'ai deja parcouru 25 000km avec programmation eds phase1
