MICKE 007
Dimanche 14 Octobre 2007 17:15 |
Très beau boulot Parcontre une petite question t'a pas peur qu'il y ai un corp étrangé qui puisse passer dans tes ouvertures de distri Sinon ça le fait
Dimanche 14 Octobre 2007 17:35 |
Comment tu as fait la modif du cache distri?
Corsa 2l
Dimanche 14 Octobre 2007 20:47 |
MICKE 007 a écrit: | Très beau boulot Parcontre une petite question t'a pas peur qu'il y ai un corp étrangé qui puisse passer dans tes ouvertures de distri Sinon ça le fait  |
oui et non car je pensai mettre un plexi devant .
Corsa 2l
Dimanche 14 Octobre 2007 20:51 |
remy16t a écrit: | Comment tu as fait la modif du cache distri? |
D'abord il faut prendre les entraxes des poulies puis il faut tracer les centres sur le cache en partant du trou de fixation du cache . Après avec un compas il faut tracer les 2 cercles puis les lignes pour joindre les 2 cercles , ensuite percage de trous pour passer une petite scie sauteuse et hop , découpe puis limage et ponçage .
Ludo.gsi16v
Dimanche 14 Octobre 2007 23:50 |
Tres beau taf bonne continuation pour la suite
kerax07
Dimanche 14 Octobre 2007 23:58 |
Super travail. Le resultat risque de faire mal aux yeux
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Lundi 15 Octobre 2007 18:34 |
tres beau boulot
Koblan
Lundi 15 Octobre 2007 18:42 |
Corsa 2l a écrit: |
terrible la modif du cache
_________________ Astra GSI16 |
marS
Lundi 15 Octobre 2007 19:39 |
C'est nickel bonne continuation
Actuellement en VW |
Corsa 2l
Mardi 16 Octobre 2007 18:32 |
montage des pistons dans le bloc cylindre
d'abord on monte les bielles sur les pistons après on positionne les segments ....
et avec la pince et de l'huile sa va tout seul
et hopla ils y sont
Mercredi 17 Octobre 2007 00:01 |
très beau taf continus comme ça et courage
SLEiZY
Mercredi 17 Octobre 2007 00:09 |
magnifique ton taf une tuerie le cache distrib
brudo
Mercredi 17 Octobre 2007 01:11 |
Citation: |
oui et non car je pensai mettre un plexi devant . |
Mais avec la chaleur que la distrib dégage apres qqe heures de route il risque de fondre non?
MICKE 007
Mercredi 17 Octobre 2007 17:25 |
Faut déjà y allé avant que fonde le plexi
Corsa 2l
Mercredi 17 Octobre 2007 17:49 |
j' avai déja fait la modif sur le cache en plastique du x14xe et ça tient la chaleur par contre la vitre devient légèrement opaque à cause de la crasse ...surment à cause de la courroie... mais un ptit nettoyage de temp en temp et c'est règlé.
GSI16V
Mercredi 17 Octobre 2007 18:27 |
Très beau travail
Corsa 2l
Dimanche 21 Octobre 2007 18:19 |
serrage des vis de bielles
montage pompe à huile
joint de culasse de z20let
SilverCross
Dimanche 21 Octobre 2007 19:24 |
sa avance a grand pas, j'ai deja l'impression de l'entendre tournée
Corsa 2l
Jeudi 25 Octobre 2007 19:38 |
Alors des petites news du moteur sa a bien avancé
Remontage de la culasse , des poussoirs ,des arbres à cames et de la distribution
calage de la distri
Jeudi 25 Octobre 2007 20:52 |
Travail très propre bonne continuation
Damphousse
