drdeuck
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2007 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai donc mon voyant moteur qui s'allume de temps en temps
le comportement de l'auto ne change pas, elle marche bien
j'ai remarqué que ça s'allume quand je prend une bosse, ça peut rester allumé jusquà ce que je coupe le moteur, puis quand je redemarre, le voyant est éteint !!
j'ai donc essayé la technique du trombone
je shunte les 2 bornes, quand je met le contact, le voyant ne clignote pas par contre le moteur de commande de régime de ralenti s'excite..
avez vous une idée ??
Corsa A GSI 92 noire moteur C16SE
Astra Coupé Bertone 1.8 de 2002
Boolimix
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2007 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu ne t'ai pas tromper de bornes ??
Je ne sais pas lesquelles shunter pour les corsa A GSI par contre Confused
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
drdeuck
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2007 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fait comme sur le site http://tigrafizm.free.fr/tuto/fault_codes.html
drdeuck
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2007 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut'il seulement mettre le contact ou démarrer le moteur ??
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2007 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle est la couleur des fils que tu mets ensembles ??
kenny
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2007 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Seulement le contact suffit
Corsa GSi16V
drdeuck
MessagePosté le: Mardi 16 Octobre 2007 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
un marron et un marron avec filet jaune ...
drdeuck
MessagePosté le: Jeudi 18 Octobre 2007 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
UP
help please
MessagePosté le: Jeudi 18 Octobre 2007 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori c'est les bons fils.
MessagePosté le: Jeudi 18 Octobre 2007 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ça peut aider son calculo c'est un SIEMENS ce n'est pas un BOSCH, mais bon pour l'interface diag je ne pense pas que ça ait une importance
MessagePosté le: Samedi 20 Octobre 2007 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dès que ton témoin il s'allume, tu relève le code panne, tu n'éteint pas le moteur. (surement une prise qui est mal connecté ou un connecteur fatigué)
drdeuck
MessagePosté le: Samedi 20 Octobre 2007 08:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement, le problème c'est que le voyant moteur ne s'allume pas pour le diag
il s'allume des fois quand je roule, donc y'a un prob quelques part
donc pour diagnostiquer, je shunte la prise, je mets le contact, rien ne se passe à part la commande de ralenti qui s'excite..
je vai essayé en la débranchant pour voir
rastaboul
MessagePosté le: Samedi 20 Octobre 2007 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est peut etre con mais essaie avec un fil électrique car peut etre que ta trombone n'est pas conducteur Wink
Corsa GSI 16i 8s
MessagePosté le: Samedi 20 Octobre 2007 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce que je veux dire c'est quand on voyant moteur s'allume, tu t'arrête et tu prend tes diag sans couper le moteur!
MessagePosté le: Samedi 20 Octobre 2007 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut-être que tu t'es trompé de prise tout simplement, car si ton régul de ralenti se met en route ya un pb quelque part.
Moi je te conseil de vérifier sur le schéma électrique de la RTA et tu verras tout de suite d'où vient le pb.
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2007 08:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
drdeuck a écrit:
mon voyant s'allume alors j'essai la technique du trombonne.
et là elle me dit code défaut: 13 et 93
13 -> sonde lambda, normal, j'ai plus de cata et la sonde est débranchée
93 -> la doc me dit ça : calculateur de gestion moteur, signal de la lampe témoin d'affichage des défauts/du capteur de régime/de consommation de carburant - panne du circuit
est ce que c'est lié à la sonde lambda ??
ça veut dire quoi ?
Le code 13 n'a rien à voir avec le fait que tu n'ais plus de cata... tu aurais dit dès le début que tu avais débranché la sonde lambda tu aurais gagné du temps.
Rebranche là fais une RAZ du calculateur et vois ce que çà donne.
drdeuck
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2007 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci isma
je débranche la batterie pour le RAZ ce soir et fait le test
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2007 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
heu... Shocked
il sort d'où ce post de drdeuck que tu cite ?????
Comment ça se fait-il que brutalement ton relevé de code panne au trombone fonctionne ???
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2007 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est moi qui ait supprimé un reposte et j'ai fais un copier coller de la citation sur le post initial.
drdeuck
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2007 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
désolé, j'ai fait un doublon
