jeff mills
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
j'ai une grosse envie d'installer cette petite boite dans ma voiture mais je redoute trés fortement son branchement,qui ma l'air trés trés cho,quelqun la déja fait?
http://www.apexi-usa.com/product_electronics_detail.asp?id=260&pageNum=1
opel astra c20let ph2
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu va en faire quoi ?
jeff mills
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
controler et régler la richesse au petit oignon.
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu un air/fuel meter large bande ?
jeff mills
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai le mano air/fuel de chez mtk
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 15:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton mano mtk ces pas assez préssit
ça ces le top..
http://www.ac-motorsports.com/v2/
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
En effet il faut une large bande ... sinon aucune utilité à vouloir régler un A/F au poil ...
jeff mills
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas intégré dans l'AFR ça ???
Pour moi l'AFR controle et régule la richesse,je dois surement avoir faux alors...
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ne controle pas la richesse, il ne fait que la modifier.
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme l'a dit Isma, il modifie mais contrôle pas ... j'ai un Apexi SAFCII à la maison, je le garde au chaud pour quand j'aurais les sous pour acheter un Air/Fuel Meter Large bande Wink
jeff mills
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
et l'AVCR en + de modifier la préssion turbo,il modifie aussi la richesse apparement ??
http://cgi.ebay.fr/APEXi-AVC-R-Turbo-Boost-Controller-(HKS)-NEUF_W0QQitemZ290156455782QQcmdZViewItem
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peut trouver ça pour pas trop chér aussi pas obliger d'acheter un innovat
http://64.233.179.104/translate_c?hl=fr&u=http://www.dynotunenitrous.com/store/scripts/prodView.asp%3Fidproduct%3D170
jeff mills
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2007 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
la richesse est numériquement retranscrite sur ces mano,comment savoir a quelle plage de numéro la richesse est la bonne ??
Sinon ya ce kit pour mettre le mano mtk en large bande : http://www.dynotunenitrous.com/store/scripts/prodView.asp?idproduct=151
superkaribou
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2007 06:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non l'AVCR ne règle que la pression de Turbo Wink
PS: ton lien ne marche pas !!!
Paulo
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2007 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si il marche, faut faire un copier coller car le lien n'est pas complet.
superkaribou
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2007 08:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki pas réveillé ce matin ... mais assez pour dire qu'ils racontent un tas de conneries incroyable ce marchand la Shocked
Les mouvements soupapes peuvent être modifiés également. Ce paramètre est modifié en gérant la réponse du turbo et son ajustement en faisant varier "la taille du turbo" et sa charge.
Le mouvements des soupapes Laughing ... vi vi il les chrome pas aussi dans la foulé pour que ça soit plus jolie lol
L'Apexi permet également de faire tourner le moteur lorsque vous avez fermé le véhicule, pour faire refroidir le turbo lorsque vous avez atteint votre lieu de destination (ou après avoir couru par exemple).
C'est une boost controler, pas un turbo timer ... Rolling Eyes
Prix : 639.90€
399 €uros
Y'a moins cher ailleurs ...
jeff mills
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2007 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est possible de remplacer la sonde lambda d'origine par une large bande directement ??
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2007 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai acheté cette sonde large bande. Je vais vérifier si il y a une sortie de type "bande étroite" qui peut-être raccordée au ton calculateur de c20let d'origine.
Je sais pas comment marche ces boitiers additionnels, mais de toute façon soit ça shunt ton boitier d'origine sur certaines fonctions, afin de le remplacer, soit ça le trompe pour qu'il injecte la bonne quantité d'essence !
Dans ce cas inutile d'avoir une puce EDS + un boitier additionnel car pour moi c comme ceux qui mettent 2 boitiers additionnels en série sur leur TDI Laughing
jeff mills
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça doit surement se trouver une sonde large bande que tu place en lieu de celle d'origine et qui peut se brancher sur le calculo..
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
La plupart des systemes de sondes larges bande du commerce proposent une sortie bande étroite à brancher directement sur le fil signa du calculateur.
Par contre pour supprimer la sonde d'origine sur le C20LET il faut simuler le rechauffage de la sonde en branchant un resistance entre les 2 fils du réchauffage, sinon code erreur et mode dégradé.
Pour connaitre la valeur de la resistance il suffit d'utiliser un Ohmètre sur la prise de la sonde.
Par contre elle doit pouvoir supporter un ampèrage assez important, là encore il faut mesuer à l'ampèremmètre pour savoir.
