Mercredi 15 Août 2007 08:07 |
T'as pensé à prendre tes compressions?
GsI ArTHuR
Jeudi 16 Août 2007 10:31 |
je crois qu'elle est derriere la boite a gants pres du boiteECU
Damphousse
dirtbike95
Jeudi 16 Août 2007 23:10 |
c'est pas la compression la voiture a redemarre apres , y'a de la compression en tournant le volant moteur ca vient pas de ca c'est une panne d'injection c'est quasi sur ou alors d'alarme
vous savez il a quel gueule un peu pres le boitier d'alarme ?
GsI ArTHuR
Vendredi 17 Août 2007 10:28 |
dirtbike95 a écrit: | c'est pas la compression la voiture a redemarre apres , y'a de la compression en tournant le volant moteur ca vient pas de ca c'est une panne d'injection c'est quasi sur ou alors d'alarme
vous savez il a quel gueule un peu pres le boitier d'alarme ? |
tu as essaye ton relai d'essence ca peut aussi venir de la au ralenti ou autour de ca sinon pour le boitier
dirtbike95
Dimanche 26 Août 2007 00:01 |
on peut le deconnecter l'alarme ?
GsI ArTHuR
Dimanche 26 Août 2007 15:17 |
jamais essayé
dirtbike95
Mercredi 05 Septembre 2007 14:48 |
up
j'ai changé la tete d'allumeur , le doigt
le relais d'injection
ca ne demarre toujours pas
quand je met des coup de demarrage je n'ai pas d'essence dans la rampe
ca peut venir de quoi ?
y'a un fusible pour la pompe a essence ?
la pompe est bien sur l'essieu arriere sur le cali turbo année 93 ?
dirtbike95
Mercredi 05 Septembre 2007 15:30 |
je rajoute autre chose interessant pour le diagnostic
je n'ai pas dessence dans la rampe quand jessai de demarrer
quand je shinte la pompe a essence directement j'obtient alors de lessence et de la pression dans la rampe
le relais est neuf
je comprends pas d'ou ca peut venir ????
tomastra
Mercredi 05 Septembre 2007 15:48 |
double ton faisceau avec une grosse section pour la pompe a essence
dirtbike95
Mercredi 05 Septembre 2007 16:19 |
pour moi ca vient pas du cablage car quand je shinte le relais au connecteur la pompe fonctionne tres bien donc a mon avis la pompe et son cablage est a mettre hors de cause.
par contre la piece qui gere l'action de la pompe a essence lors du demarrage ne fonctionne pas, car je n'ai pas d'essence quand je tourne la clé.
reste a savoir quel est cette piece vu que le relais est neuf
GsI ArTHuR
Mercredi 05 Septembre 2007 22:45 |
peut etre l'alarme aui coupe la comande
Mercredi 05 Septembre 2007 22:54 |
comme j t ai di pour moi c'est le capteur pmh...
dirtbike95
Jeudi 06 Septembre 2007 16:54 |
l'alarme ca me parait bizarre
a un moment elle avait redemarré
et quand j'accelerais elle calait
comme si le moteur ne savais plus a quel moment injecter ni allumé.
a mon avis figo c'est une bonne piste que tu ma donné mais j'espere ne pas me faire de faux espoir quand j'aurais changé le capteur
Jeudi 06 Septembre 2007 17:03 |
T'as pas un autre caluclateur sous la main pour tester?
SLEiZY
Jeudi 06 Septembre 2007 17:18 |
possible le capteur pmh ça me fesait un peu le meme genre que toi elle demarrais mais caller des que je voulais avancer mais j'avais un code erreur
dirtbike95
Vendredi 07 Septembre 2007 19:25 |
non j'ai pas d'autre calculateur mais je pense pas que ce soit le calculo elle aurait pas redemarrer sinon
dirtbike95
Jeudi 13 Septembre 2007 13:20 |
j'ai change le capteur pmh ca ne demarre toujours pas je deviens fou personne aurait une piste
toujours pas dessence a la rampe quand je met la pompe en direct en shintant au connecteur pres du calculateur il y'a de lessence
dirtbike95
Jeudi 13 Septembre 2007 19:30 |
bon ca remarche pourtant j'ai rien fait de plus que tout a l'heure j'ai juste effacer mes eprom et reprogrammer et la ca redemarre et ca a l'air de bien marcher bizarre bizarre
