marS
Lundi 30 Juillet 2007 17:26 |
Nickel tout sa
Actuellement en VW |
astra T16
Voiture: AstraT16, Clio dCi 1,5
Mercredi 01 Août 2007 14:26 |
Ton lien montre qu'il existe deux a/r echappement 86 et 64.
Corsa 2l
Samedi 04 Août 2007 11:26 |
eh ben joli moteur tout neuf ! t'aura quoi comme compteur ? Un digital ou celui d'origine cali turbo? Allé bon courage pour la suite
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Samedi 04 Août 2007 13:48 |
Super taff, bonne continuation pour la suite
astra T16
Mercredi 15 Août 2007 20:08 |
de nouveau des news:
polissage des conduits du collecteur d'admission, mise en peinture,et pose sur culasse:(pas de photo des conduits poli!pas moyen de faire une photo sans être flou! ):
Shot with DiMAGE F300 at 2007-08-15
dépose de la direction assisté et pose de la direction non assisté:
pose des 2 jambes de force,des bras de direction et des cardans :
Mercredi 15 Août 2007 21:19 |
Joli projet, courage courage, je connais aussi l'attente et l'envie d'être au volant...
Mercredi 15 Août 2007 21:24 |
tes amortos ce sont quel modèle de KONI ? et les eibach ce sont des pro-kit ? ce n'est pas un peu lège pour ce genre de prépa ?
En tout cas beau travail pour la remise à neuf et la prépa moteur
Jeudi 16 Août 2007 06:52 |
Comme koi ca a du bon de venir nous voir au runs.... a chaque coup l'astra avance a grand pas en revenant!!
Jeudi 16 Août 2007 09:22 |
Tu montes quoi comme admission
astra T16
Jeudi 16 Août 2007 20:11 |
| Fred...Perry a écrit: | Comme koi ca a du bon de venir nous voir au runs.... a chaque coup l'astra avance a grand pas en revenant!!
bon courage pour la suite  |
c'est claire!
astra T16
Jeudi 16 Août 2007 20:12 |
| GSITURBO16 a écrit: | Tu montes quoi comme admission  |
4 papillons!
astra T16
Jeudi 16 Août 2007 20:20 |
| nyabinghi a écrit: | tes amortos ce sont quel modèle de KONI ? et les eibach ce sont des pro-kit ? ce n'est pas un peu lège pour ce genre de prépa ?
En tout cas beau travail pour la remise à neuf et la prépa moteur  |
je ne peus pas te dire
sur ma facture c'est noté amort et ressort pas noté autre chose!si la ref biensur!
un kit autre sera à venir pour début 2009!avec un gt40 certainement et une admi avec 8 injecteurs!
enfin pour l'instant,
en attendant de pouvoir avoir les tunes!
déja j'aimerai enfin profiter de ma caisse!
astra T16
Jeudi 27 Septembre 2007 20:40 |
reprise du boulot sur l'astra:
montage des disques et étriers de calibra,avec capteur abs,et durite de frein.
ps: ce n'est pas des traces de rouille sur les disques,ce n'est simplement le reflet du produit mit sur les disques pour la conservation à la corrosion!au contact de mes doigts cela donne sa sur la photo!
admission 4 papillons mise,ainsi que tout le faisceau (branchement alternateur,demarreur,capteur et autre.),raccordement des durites partie arriere du bloc.
voila le branchement durite sortie de pompe à eau:pour ceux qui voudrait poser un jours autre chose qu'une pipe d'origine de c20let,prendre une durite de c20ne fera l'affaire.
à gauche sur la photo durite de c20ne et à droite durite c20xe c20let
Jeudi 27 Septembre 2007 21:01 |
beau boulot
Tu te fais faire une boite a aire sur mesure ou tu en prends une toute faite de chez chadil pour astra?
astra T16
Jeudi 27 Septembre 2007 21:22 |
| remy16t a écrit: | beau boulot
Tu te fais faire une boite a aire sur mesure ou tu en prends une toute faite de chez chadil pour astra? |
bfr va m'en faire une sur mesure.en meme temps que la ligne et les durite turbo echangeur.
astra T16
Jeudi 27 Septembre 2007 21:37 |
Jeudi 27 Septembre 2007 22:00 |
ça sent la fin, il te reste quoi a faire?
Vraiment félicitation
Vendredi 28 Septembre 2007 05:28 |
Une Astra T16 refaite de A à Z
Allez courage tu arrives a la fin
Tu vas quand chez BFR
GSI16V
Vendredi 28 Septembre 2007 12:02 |
| GSITURBO16 a écrit: | Une Astra T16 refaite de A à Z  |
C'est clair très beau travail, la fin est proche
Vendredi 28 Septembre 2007 12:39 |
eh ouep la légende urbaine va devenir realité...
bonne continuation Yo!
