abba
Vendredi 10 Août 2007 13:01 |
Ca ressemble fort à une grosse prise d'air...tu dois avoir une durite qui a cédé ou est déboitée
_________________ blitz avenger |
dirtbike95
Vendredi 10 Août 2007 13:58 |
non j'ai déjà regardé le circuit est etanche (-0.8 bar au mano)
et une durite débranché n'empeche pas de demarrer
boulon
dirtbike95
Vendredi 10 Août 2007 17:09 |
non c'est pas ca
ca se peut que ca vienne du doigt d'allumeur meme si y'a une etincelle a chaque bougie ?
aujourd'hui elle a meme pas voulu demarrer
Vendredi 10 Août 2007 23:25 |
Elle est prise où la pression pour le mano? si c'est pris apres le papillon tu peux lire une bonne valeur de depression au ralenti et avoir quand meme une enorme prise d'air avant le papillon
sinon teste un autre capteur papillon si t'en a un sous la main, bon j'y crois pas trop mais on sait jamais
dirtbike95
Vendredi 10 Août 2007 23:31 |
ce n'est pas une prise d'air je pense
jai déjà demanchonné une durite carrement de turbo a la sortie du turbo ou a l'admission ca fait caler le moteur sur le coup , mais ca empeche pas de redemarrer apres.
la pression pour le mano est prise sur la pression du calculateur avec un T donc apres le papillon.
j'ai remarque une legere fissure sur mon doigt d'allumeur mais je pense pas que ca peut jouer autant
dirtbike95
Vendredi 10 Août 2007 23:32 |
de plus j'ai regardé plusieurs fois et toutes les durites de turbo sont ok
va falloir que je verifie l'echangeur alors mais franchement j'y crois vraiment pas
dirtbike95
Vendredi 10 Août 2007 23:37 |
C'est possible sinon que ce soit un probleme avec le silencieux ou l'intermediaire ( je n'ai plus le cata )
quand elle arrive a demarrer et que j'accelere j'ai l'impression soit que l'injection se coupe soit que les gazs n'arrive pas a sortir pourtant au ralenti c'est nickel derriere ca sort bien
Samedi 11 Août 2007 00:02 |
dirtbike95 a écrit: | C'est possible sinon que ce soit un probleme avec le silencieux ou l'intermediaire ( je n'ai plus le cata )
quand elle arrive a demarrer et que j'accelere j'ai l'impression soit que l'injection se coupe soit que les gazs n'arrive pas a sortir pourtant au ralenti c'est nickel derriere ca sort bien |
je pense pas vu comme ton probleme est arrivé de maniere brusque
et c'est vrai que le fait qu'il demarre pas ca colle pas avec la prise d'air
à mon avis t'as soit un soucis d'essence, soit un soucis electrique, et tu sera fixé en prenant ta pression d'essence, car au ralenti un moteur tire quedalle en essence, chez moi quand je debranche la pompe à essence moteur au ralenti il continue d'avoir un ralenti parfait pendant + de 10sec avant de commencer à ratatouiller, puis il cale meme pas 1sec apres avoir commencé à ratatouiller, ca montre bien le peu d'essence qu'il faut pour tenir le ralenti
dirtbike95
Samedi 11 Août 2007 00:03 |
ce qui est sur c'est que j'ai de la pression dans la rampe
j'ai pris une douche tout a l'air en appuyant sur la valve de la rampe
'ai un doute concernant l'ordre des fils de bougie apres avoir demonté ma tete pour l'inspecter ( j'ai d'ailleur decelé une fissure sur le doigt mais je pense pas que ca puisse etre ca )
pourrais tu m'indiquer sur quel cylindre vont les fils de bougies ( en partant coté distrib = cylindre 1 ) ?
merci d'avance
Samedi 11 Août 2007 00:09 |
de tete ca va etre dur
mais les numeros des cylindres sont ecrit à coté de chaque piquots et effectivement cylindre 1 = coté distri
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Samedi 11 Août 2007 10:11 |
je dirais un peu comme mathieu si tu as un capteur de papillon, essai le. Sinon peut-etre un problème d'injecteur
dirtbike95
Samedi 11 Août 2007 10:57 |
j'ai bien un capteur de papillon en rab mais j'aurais besoin du numéro bosch sur epc ou tis
car je sais pas si c'est un de C20LET ou de C20XE.
pour l'injecteur j'y crois pas trop , la voiture n'aurai pas redemarré.
Personne peut me donner l'ordre d'allumage par rapport a ma photo ? merci d'avance pour vos reponses
Samedi 11 Août 2007 11:22 |
dirtbike95
Samedi 11 Août 2007 21:21 |
dirtbike95
Mardi 14 Août 2007 13:50 |
tes branchement n'etait pas bon jawad78 j'avais pas vu mais c'est marqué sur la tete de distributeur en fait
sinon j'ai eu un truc bizarre tout a l'heure en allant regarder
en levant mon capot la voiture s'est mise a klaxonner comme si y'avait une alarme ( alors que je n'etais pas au courant qu'il y'en avait une ? )
j'ai vu qu'il y'avait un petit capteur qui voit si le capot est fermé ou non , et pres du calculateur d'injection j'ai remarqué un petit boitier noir GM avec une inscription dessus qui ressemble a un boitier d'alarme
avez vous aussi ce boitier et ce capteur au capot sur votre cali ?
merci d'avance car je commence a douter sur le fait que ce soit pas une vieille alarme mal installé qui est tout coupée...
Damphousse
GsI ArTHuR
Mardi 14 Août 2007 18:41 |
dirtbike95 a écrit: | tes branchement n'etait pas bon jawad78 j'avais pas vu mais c'est marqué sur la tete de distributeur en fait
merci d'avance car je commence a douter sur le fait que ce soit pas une vieille alarme mal installé qui est tout coupée... |
avec l'alarme soit tu demare soit tu demarre pas c'est autre chose ton regulateur d'essence ne regurgite pas d'essence par la depression?
GsI ArTHuR
Mardi 14 Août 2007 18:42 |
si je peux t'aider n'hesite tu sais ou j'habite?
dirtbike95
Mardi 14 Août 2007 19:52 |
oui je sais ou tu habite mais la voiture demarre pas donc pas facile pour te la montrer
sinon il y'a de la pression dans la rampe j'ai pris une douche en appuyant sur la rampe une fois que la voiture avait demarré
elle demarrait l'autre fois mais la elle veut plus rien savoir
elle est situé ou l'alarme sur les cali et vectra turbo si c'est d'origine ?
Mercredi 15 Août 2007 08:07 |
T'as pensé à prendre tes compressions?
