Samedi 09 Juin 2007 19:57 |
Je voudrais supprimer la clim sur ma Corsa C 1,8l 16v de 2001.
Par supprimer j'entends déposer le circuit complet situé dans le compratiment moteur (condenseur, bouteille déshydratante, durites,...) compresseur compris. Je voudrais savoir si celà risque de génèrer un fonctionnement en mode dégradé.
Sur les générations précédentes je sais que çà ne pose aucuns soucis mais sur celle là je ne sais pas, la gestion étant un peu plus complexe avec beaucoup plus de sécurités.
Je précise qu'il s'agit d'une clim manuelle.
J'ai déjà annalyser le truc pour l'entrainement des accessoires, j'utilise les pièces de la version sans clim donc aucuns souci du point de vue mécanique.
Merci de ne pas me demander pourquoi je fais celà, comprenez que j'ai mes raisons.
Merci également de ne pas lancer un débat clim ou pas clim.
fabigsi
Samedi 16 Juin 2007 11:07 |
il n'y pas de soucis, ici je pocede une 1.7cdti avec clim auto et j'ai une fuite dans mon circuit donc ma poulie est libre sur mon compresseur et aucun code défaut!
Pareil pour l'ancienne C gsi 1.8 de tom un ami clim manuel comme toi, la clim ne fonctionnait plus et aucun code défaut!
je vais demander à un ami pour etre sur!
http://pro-blitz.skyrock.com/ |
Samedi 16 Juin 2007 17:27 |
fabigsi a écrit: | il n'y pas de soucis, ici je pocede une 1.7cdti avec clim auto et j'ai une fuite dans mon circuit donc ma poulie est libre sur mon compresseur et aucun code défaut!
je vais demander à un ami pour etre sur!  |
Merci pour ta réponse mais est ce que tu as débranché les sondes?
fabigsi
Dimanche 17 Juin 2007 09:15 |
Non, mais logiquement pas de soucis! essaye de débrancher la sonde ou les sondes si codes défauts,le TECH2 est la pour les effacés.
Seb56
Dimanche 17 Juin 2007 12:13 |
Un petit passage tech2 sera pas mal, dans MOTEUR tu programme sans clim et voila!!
_________________ Prime Сasual Dating |
Dimanche 17 Juin 2007 15:42 |
fabigsi a écrit: | Non, mais logiquement pas de soucis! essaye de débrancher la sonde ou les sondes si codes défauts,le TECH2 est la pour les effacés. |
Merci mais je ne peux pas tester pour l'instant vu que j'ai sorti le moteur
A priori je n'en aurais pas besoin car je pense avoir trouver une solution pour conserver la clim
fabigsi
Lundi 18 Juin 2007 13:07 |
fabigsi a écrit: | Swap dans corsa C??? 1er sur ce forum! si c'est le cas!  |
Non non, il pousse juste le vice encore un peu plus loin
