Damphousse
manta38
Invité
Dimanche 10 Juin 2007 14:05 |
Damphousse a écrit: | je voulais savoir ou ce trouver le boitier de la centralisation des portes sur la vectra A (c pour ma turbo...)  |
Il est derriere le pied de porte coté passager
Damphousse
Dimanche 10 Juin 2007 16:49 |
effectivement je l'ai bien trouvé la... dommage que je l'ai pas vu car g démoter tout l'interieur et tableau de bord... ( sur une ancienne voiture a moi il était sous le siege arriere et g déja entendu qu'il pouvait etre aussi dans la "mousse" sous la moquette ... la caisse et vidé LOOOL mais je suis en cours d'installation la il me reste juste a trouvé comment accionner l'alarme vec la télécommande et c bon...
c un sacré chantier...
Damphousse
Mercredi 13 Juin 2007 17:56 |
maintenant g une petite enigme a vous poser sur les clignotants...:
mes clignotant ne marche pas;ni au commodo ni au warning;...il marche uniquement quand l'alarme ce déclenche...; MAIS quand j'appui sur le warning les clignotant ne marche pas mais ca me mais le contact... a ni rien comprendre...???
Indice... :touts les fusible sont bons et le relais semble etre bon aussi...
Figo77
Mercredi 13 Juin 2007 18:14 |
mauvais contact au niveau du commodo? tu la démonter et mal remi? ou rien avoir?
Damphousse
Mercredi 13 Juin 2007 18:21 |
nan je pense rien avoir car g tous débrancher et rebrancher corectement et ca marche pas... mais c vrai que g pas encore essayer avec un autre... faut que j'en trouve un dans un casse...mais si quelqu'un connait une "planque" de fusible ou de relais concernant les clignotants...
arth1664
Voiture: Astra T16
Mercredi 13 Juin 2007 18:30 |
vérifie si ton bouton de warning n'est pas branché à l'envers
Jeudi 14 Juin 2007 00:08 |
arth1664 a écrit: | vérifie si ton bouton de warning n'est pas branché à l'envers  |
+1!! Les boutons de warning de Vectra et ceux d'Astra se branchent sans détrompeur et si tu le branches à l'envers, ben tu as le pb qui t'arrive
